Sim und Sendereinstellungen?
  • fleyer
    fleyer
    Moin.
    Da meine T8 ja anhunzig Einstellmöglichkeiten hat, war mein Gedanke dahingehend;
    gibt es einen Sim, welcher diversen Progs des Senders umsetzen kann?
    Weil dann könnte ich am Sim testen, wie sich welche ßnderung oder Einstellung am Sender beim fliegen mit dem Heli auswirkt.
    MfG, Markus.
  • zweiflamme
    zweiflamme
    AW: Sim und Sendereinstellungen?
    Hey Markus, vom Sender kommen ja nur 8 Kanäle am Sim an ... alles andere wird Sender-intern geregelt und ergibt den entsprechenden Output.
    • fleyer
      fleyer
      Ist schon klar, aber ich würde halt gerne testen, wie sich der Heli mit unterschiedlichen Drehzahlen, Pitchwinkeln fliegt. Oder wenn ich mit derGyro Empfindlichkeit spiele.
      Es geht mir darum; laut BA des Senders weiß ich ja wie alles zu prog. ist. Aber ich weiß dann nicht immer was was bewirkt. Das steht auch nicht in der BA.
      Beim real fliegen kann ich die ganzen Experimente noch nicht machen. Da bin ich noch zu sehr mit fliegen beschäftigt.
      • zweiflamme
        zweiflamme
        Ja, aber es bleibt dabei: 8 Kanäle kommen bei Dir im Sim an, genauso wie "nur" 8 Kanäle am Empfänger ankommen ... das heißt, Gaskurve/-gerade Pitchkurve, Gyroempfindlichkeit et cetera stellst Du über verschiedene Flugmodi, Drehknöpfe und so weiter ein, und die Funke sendet dann auf dem entsprechenden Kanal die neuen Werte.
        • munke
          munke
          Beim Reflex XTR aktuelle Version kannst du komplett deine Sendereinstellungen übernehmen und fliegen!
          RC Helikopter und ferngesteuerte Hubschrauber ✅ Die besten RC-Helis 2026 ✅ Anfänger & Profis ✅ Outdoor ⏩ Alle Infos im Blick!
          Gruß Rainer
          • fleyer
            fleyer
            Gruß Rainer
            Danke Rainer.
            Genau so was suchte ich. Klare Frage, klare Antwort.
            Gruß,Markus.
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
              Irgendwie ist mir die Frage nicht klar. Das was Du willst, kann doch jeder Sim?
              Also die einfachste Variante ist doch nun wirklich, eine Kopie des Modellspeichers zu machen und mit diesem rumzuexperimentieren...
              Greets,
              Marcus
              • fleyer
                fleyer
                ne, mein RealFlight Basic kann das nicht. Deshalb meine Frage.
                • zweiflamme
                  zweiflamme
                  Hallo Markus, ich denke du verwechselst da was. Wie fireball schon sagt, das was Du willst kann jeder Sim. Mehr als Deine 8 Kanäle, die von der Funke kommen, kann der Sim auch nicht empfangen. Von daher: Bei großen Spielerereien mehrere Modellspeicher anlegen, und dort die ganzen Sachen wie Pitchkurve, Gaskurve, Gyro Gain ausprobieren. Entweder so, oder ich verstehe nicht was Du vorhast
                  • fleyer
                    fleyer
                    Ok. Habe verstanden. Hatte mich auch noch weiter mit Sims beschäftigt. Und bei meinem Basic kannst du ein Modell wählen und fliegen.
                    Also lege ich im Sender ein neues Modell an (nennen wir es Sim) und kann dann da alles mögliche einstellen und sehe die Veränderungen beim fliegen mit Sim? Richtig?
                    • Der Falke
                      Der Falke
                      Genauuuuuu :-)
                      • fleyer
                        fleyer
                        Ja wnn das so ist. Welcher Sim wird hier empfohlen. Sollte unter Win7 laufen und mit der T8FG zu steuern sein und T-Rex 550 sollte auch vorhanden sein.
                        Ups, das sind ja drei Wünsche auf einmal
                        • zweiflamme
                          zweiflamme
                          Ich habe den Phoenix, kostet wenig und bietet -in meinen Anfängeraugen- sehr viel, tolle Bedienbarkeit und der Realitätsgrad soll recht hoch sein (kann ich ja noch nicht so wirklich beurteilen) ... ich betreibe ihn auf einem MacBook Pro in einer Virtual Machine mit Windows 7 und er läuft immer noch sehr flüssig mit 60fps bei guter Grafik ... Es gibt allerdings nicht so viele Trainingsmöglichkeiten, in manchen Programmen kann man z.B. Pylone aufstellen und darin "Kästchen fliegen" und solche Sachen, bei Phoenix gibt es leider keine frei aufstellbaren 3D-Modelle. Die Kollisionserkennung ist allerdings gut, also an allem was du siehst kannst Du den Heli auch zerschmeißen
                          • zweiflamme
                            zweiflamme
                            Habe gerade selber gemerkt dass ich falsch liege Es gibt sehr wohl ein paar Möglichkeiten, z.B. kannst Du unter "Flying Site" -> "Layouts" verschiedene Landeziele oder F3C - Boxen auswählen und anzeigen lassen ....
