Heli-X 0.9 reagiert nicht!
  • Berthold Heisterkamp 2
    Hi!
    Ich hab mir zum üben mal die Heli-X 0.9 Version geladen, dazu eine billige Plastikfunke, nix dolles also.
    Die Funke wird vom PC erkannt, Auto-Config funktioniert auch, klappt also alles.
    Idle up 1+2 hab ich mir nun auch F1+F2 auf der Tastatur gelegt und wollte loslegen. Passiert aber nix. Motor läuft nicht an und auch sonst keine Reaktion...
    Was mach ich falsch?
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Heli-X 0.9 reagiert nicht!
    autorotation noch an?
    GruÃ?, Flo
      Auto wer??
      Wo stell ich das um?
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        • Kaiserslautern / Deutschland
        Hast Du mal ins Heli-X Fenster geclicked, bevor Du auf Idle-Up gehst?
          Ja, hab ich. Hab schon in einem anderen Thread diesen Trick gelesen, funzt leider auch nicht...
          • Hub und Schraub
            Hub und Schraub
            hast du die Funktion "Motor an" einer Taste auf der Tastatur zugewiesen?
            Habe dies beispielsweise auf der Space Taste.
            Wenn der Motor trotz Tastenstartbefehl nicht anläuft,einfach mal mit der Maus ins Bild klicken und nochmal Motor starten.
              Ich hab Idle up schon auf sämtliche Tasten gelegt... 1,2,3,Enter,F1,F2,Strg,Alt... passiert nix.
                Andere Tastaturbefehle wie z.B. Zoom funktionieren komischerweise...
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  Kannst Du den Sender kalibrieren und siehst Deine Steuerbewegungen in dem Fenster?
                    Ja, ich hab Auto Config mit der Funke nach Anleitung durchlaufen lassen. Alle Balken haben reagiert, die Funke ist also erkannt worden.
                    Aber ich glaub um die Funke gehts gar nicht, denn die Tastaturbefehle werden nicht erkannt. Bevor der Motor nicht anspringt komm ich ja gar nicht dazu, die Fernsteuerung zu benutzen...
                      Habs nochmal von vorn versucht:
                      1. Sender USB rein - Wird vom Rechner als PPM erkannt - OK
                      2. HeliX 0.9 starten - Ok
                      3. Auto Konfig starten - Ok
                      4. Keyboard belegen - Ok
                      5. ***
                      • daybyter
                        • 12.06.2007
                        • 1046
                        Leg mal Idle-Up 2 auf die 2 und check auch mal die Kurzbefehle, wie Szenerie zurücksetzen.
                        Wird der Flugplatz mit dem Heli korrekt angezeigt? Lad mal Flugplatz und/oder Heli neu.
                          Alles versucht, nix passiert...
                          Ich hab zwischenzeitl. mal die 3.0 Demo versucht, dort krieg ich nach der Config zwar den Motor zum laufen, aber ansonsten reagiert gar nix.
                          Lediglich der Kipphebel 5Ch/Gyro auf der Funke löst eine Reaktion aus, nämlich die, daß der Heli wie eine Rakete nach oben schießt und 3 Sekunden später auf die Erde knallt...
                          • daybyter
                            • 12.06.2007
                            • 1046
                            Aber in der Knüppel-Kalibrierung bewegen sich die entsprechenden Balken, wenn Du den entsprechenden Knüppel bewegst?
                            Wird Dein Sender auch als USB-Joystick erkannt?
                            Zur Not halt mal in den Logs schauen, als was Heli-X Deinen Sender erkennt.
                              Es läuft!
                              Musste in der Config einfach nur alle Buttons auf "none" stellen und dann liefs.
                              Trotzdem danke!
