Phoenix Simulator Problem
  • Flo78
    Flo78
    Hallo habe ein Problem !!
    bei meinem Phoenix Simulator kann ich kein Bedinteil auswählen !
    unten in dem Fenster steht nur Beenden !!
    was mach ich Falsch *?
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    AW: Phoenix Simulator Problem
    Hallo Flo,
    was für ein Bedinteil ?
    Entweder er erkennt den Sender (Dongel) oder nicht. Oder wie sollen wir das verstehen ?
    GruÃ?, Detlef
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      am besten machst du mal einen Screenshot, von deinem Problem.
      mfg maxl
      Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
      LSV-Wolfhagen
      • Chubba
        Chubba
        Jo würd ich auch mal sagen sonst alles überprüfen, googlen, Kabel überprüfen, PC neustarten etc!
        Gruß Juli
        • Flensi
          Flensi
          der Simulator läuft nur mit eingeschalter Anlage...................
          ganz ohne geht er gar nicht, und wenn noch ausgeschaltet dann kommt die Meldung in der Mitte des Bildschirms das die Anlage eingeschaltet werden muß,
          und welches Bedienteil soll es bei Dir denn geben *
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Warum soll der Sim nur mit eingeschalteter Anlage funktionieren?
            Funke aus, Stecker rein !
            PPM- Mode!
            1 Servo oder H1 einstellen und gut is!
            Robert
            Grüsse Robert
            • matularasa
              matularasa
              Jo, sobald das Kabel in deieFunke gesteckt wird geht die Funke automatisch an. Was fürn Bedienteil meinst du denn? Die Maske zum Einrichten der Funke für den Sim*
              • Hero67
                Hero67
                Wie geht denn "die Funke" an, sobald das Kabel eingesteckt wird ? Ich habe hier drei verschiedene, die alle eingeschaltet werden möchten.
                Ich möchte auch die eine wirkliche Funke
                • matularasa
                  matularasa
                  Hmm...ich hab die Dx6i und sobald ich das Kabel von hinten einführegeht der Sender automatisch an. Startest du den Phoenix mit nem neuen Sender sollte eigendlich automatisch das Setup zum Einrichten des neuen Senders anlaufen. Wenn nicht unter Optionen manuell einstellen.Hast du denn auch den Dongle dazu? Vielleicht liegt da schon der Hund begraben
                  • Chubba
                    Chubba
                    Hoffentlich hat er ein Dongle und keine *hust* crack *hust* ist hier nich so gern gesehen und ich habe keine Lust Sachen zu supporten wos kein Wunder ist wenns nich funzt
                    gruß Juli
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Also, ich brauch keine Funke einschalten!
                      Sobald ich das Kabel anstecke, geht sie an!
                      Gruss Robert
                      Grüsse Robert
                      • Hero67
                        Hero67
                        gruß Juli
                        Na, wenn Du die Funke von Deinem CB180Z nimmst, musst Du die doch auch vorher einschalten und wenn es eine 2402/2403 ist wird sie mit dem Dongle gar nicht funktionieren.
                        Es gibt ja nun noch andere Funken als die DXxxx. Die Welt ist größer.
                        Wieso die Unterstellung, dass er gar kein Dongle hat ?
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          meine FC-28 geht auch von alleine an und meinen kleinen Nova 4 Sender muss ich anschalten. Es gibt also beide Varianten. Evtl. ist beim Themenstarter ja der Dongel im Eimer. Er sollte sich nur mal wieder melden was genau nicht geht.
                          GruÃ?, Detlef
                          • Hero67
                            Hero67
                            Gibt es eigentlich eine Funke, die beim Einstecken des Dongles von selbst an geht und zudem den Strom auch noch über den USB-Anschluss bezieht, anstatt mir den Senderakku leer zu saugen ?
                            Das wäre doch auch mal ein Kaufkriterium.
                            • matularasa
                              matularasa
                              Junge Junge Junge...klar gibt es auch noch andere Sender als dx u.s.w.. Darum gehts doch garnicht sondern um Austausch von Erfahrung und Meinungen. Ich kann nur weitergeben wie es bei mir funzt und ich hab nun mal die dx...Und keiner unterstellt hier irgend was. Wir suchen nur die Wurzel des ßbels. Wie ich noch nicht den Phoenix hatte wusste ich nicht mal was ein Dongle ist. Also kann doch sein das er nur die Software hat und nicht das Dingel. Und son Gedröhne bringt mal garnichts. Also easy und chill
