T8FG - Phönix V3 - Einstellungen
  • simkr90
    simkr90
    Hallo liebe Heliwelt,
    nachdme ich im Dezemeber durch einen Mini-Koax mit dem Helivirus infiziert habe und nun richtig einsteigen möchte, habe ich mir vor ein paar Tagen die Futaba T8FG und den Simulator Phönix Version 3 zugelegt.
    Der Umbau der T8fg auf den Helimodus (Einbau des Bremsenblechs auf den linken Knüppel) wollte ich mich mit den ersten Flugversuchen am Phönix mit dem T-Rex 450 versuchen. Leider verlief dies nicht so wie gedacht. ^^ Der Heli nimmt erst Gas ab ca. nem viertel Knüppelbewegung an und dann auch direkt mehr oder weniger Vollgas und der Heli kippt direkt nach rechts hinten um.
    Wahrscheinlich fehlen noch Einstellungen am Simulator, sowie an meiner Funke. Da ich noch ziemlicher Heli-Laie bin würde ich mich freuen wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
    Ich habe das Forum durchforstet und leider nichts passendes gefunden. Sollte ich die betreffenden Threads übersehen habe entschuldige ich mich bereits jetzt.
    Vielen Dank für Eure Hilfe !!!!
    mfg,
    Simon
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: T8FG - Phönix V3 - Einstellungen
    in der funke mußte ein modell anlegen, Taumelscheibentyp H1.
    dann gehste im phönix irgendwo auf einstellungen und sender kalibrieren.
    da laufen dann n paar balken, die mit nick, roll, pitch und heck gekennzeichnet sind.
    GruÃ?, Flo
    • simkr90
      simkr90
      Danke schonmal für den Tipp mit dem Taumelscheibentyp. In meiner Funke war dieser auf H3 eingestellt, mit H1 hält der Heli wenigstens mal die Richtung (senkrecht nach oben).
      Allerdings stimmt noch etwas mit dem Pitch nicht. Erstens ist "kein Gas" oben am Steuerknüppelweg und nicht wie normal üblich unten. (Hab da wohl was falsch eingestellt? o.O.) und weiterhin beginnt das Gas erst nach ca. nem viertel Knüppelweg und kurz darauf ist dann auch schon Vollgas. Muss da ggf. die Pitchkurve verändert werden?
      • Fibo
        Fibo
        Hi Simon!
        Musst auf jeden Fall die Funke kalibrieren.
        Vieleicht hilft Dir mein alter Thread bezüglich vorgehensweise weiter?!
        Franco
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Guck mal den Anhang (Installieren in ...\PhoenixRC\Settings): Die T8 und T12 unterscheiden sich da kaum.
          • simkr90
            simkr90
            @Franco: Danke, werd ich mich nachher mal durchforsten
            @JMalberg: Ebenfalls danke! Meinst du mit installieren = kopieren? Ja oder?
            • simkr90
              simkr90
              Also hab die betreffenden Dateien im Ordner Settings ergänzt, keine ßnderung.
              Wenn ich im Kalibriermodus bin stell ich fest wenn ich Pitch gebe von unten bis Mittelstellung kein Ausschlag kommt; erst ab Nullstellung bis ganz oben kommt voller Ausschlag und zwar gleichzeitig auf Kanal 3 und 6. DA ist wohl was faul, aber ich weiß nicht was -.- Funke steht auf Mod2. Ein ändern des Stick-Modus hat aber keinen Einfluss auf den Ausschlag im Kalibrierungsmenü.
              Noch eine ganz dumme Frage: Muss die Funke eigentlich Aus oder Ein geschaltet sein beim Benutzen mit dem Sim? Geht irgendwie beides? Vllt. liegt hier irgendwo mein Fehler.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Die Funke ist ausgeschaltet und sobald du den Stecker einsteckst geht sie an.
                Vergleiche mal den Servomonitor der Funke mit den Anzeigen in Phoenix.
                • simkr90
                  simkr90
                  ich habe nochmals alles durchgespielt und nachgeprüft, aber bekomme meinen Fehler einfach nicht in den Griff :-( ... Aber der Mut hat mich noch nicht verlassen!! Das Heli-Virus sitzt einfach viel zu tief
                  Aaaalso ich hab immer noch das Problem, dass mein Gashebel "digital" reagiert, sprich entweder Vollgas oder kein Gas. Dies spiegelt auch das Kalibrierungsfenster vom Phönix wieder. Wenn ich Gas gebe, gibt es ab dem halben Knüppelweg vollausschlag auf Kanel 3 und (!) 6. Die anderen Knüppelwegungen liegen auf den Kanälen 1, 2 und 4. Diese funktionieren einwandfrei, wie gewünscht.
                  Hat noch jdm. ne Idee wie ich den Gasknüppel sauber und v.a. richtig einstelle?
                  Vielen Dank euch allen!!
                  • simkr90
                    simkr90
                    hat denn niemand eine idee? :'-(
                    • Woletz Michael
                      Woletz Michael
                      Schon mal mit der servoumkehr im sender probiert ?
                      Bei Futaba muß man ja immer das gas umkehren!
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Stelle mal folgendes an der T8FG ein:
                        TYPE: Heli
                        TAUMLSCH: H-1
                        FREQUENZ: 7KAN
                        Phoenix-Sendereinstellung:
                        Gas: Invert K3
                        Kollektiv Pitch: Invert K6
                        Zyklisch Pitch: K2
                        Zyklisch Roll: K1
                        Heck: K4
                        Danach kalibrieren.
                        Der Rest ist dann ganz normale Senderprogrammierung wie bei deinem Heli auch.
                        • simkr90
                          simkr90
                          Vielen Dank für eure Hilfestellungen.
                          Hab das ganze jetzt in den Griff bekommen *freu*
                          Muss jetzt nur noch vernünftige Gas-/Pitch-kurven programmieren, aber das sollte ja machbar sein.
                          Viele Grüße und Danke nochmal.
