phoenix erkennt die Funke nicht :-(
  • Pempler
    Pempler
    Hallo zusammen
    Phoenix erkennt weder meine KDSK-7X noch die Walkera 2603
    Das USB Kabel hingegen schon.
    Im Fenster steht dann immer Funke einschalten ist aber an...
    Irgendwer eine Idee*?
    Danke im Voraus Pempler
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: phoenix erkennt die Funke nicht :-(
    Beim Phönix musst Du die Funke am Kabel AUSSCHALTEN !
    mfg
    Roland
    Du hast doch sicher das Kabel mit dem Dongel - oder ?
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Funke aus -> Stecker in Funke -> Freuen !
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
        Na da hänge ich mich gleich mal dran....
        Ich habe den Reflex und eine Futaba FF7, funktioniert auch problemlos.
        Jetzt habe ich mir zusätzlich mal den Phoenix 3.0 gegönnt und auch das Futabakabel, aber der Phoenix erkennt meine FF7 nicht. Kann mir da jemand helfen? Bin laut Anleitung vorgegangen, funktioniert trotzdem nicht....
        570S, TDR I, TDR II, TDF
        • Pempler
          Pempler
          Hallo nochmal,
          egal ob Sender an oder aus es kommt immer:
          Sie können ihren Sender nicht kalibrieren weil ihr Sender nicht angeschlossen ist.
          Gruß Pempler
          Der den Sender wohl angeschlossen hat :-(
          • Sould
            Sould
            Versuch mal ein anderen USB port
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              Ist es ne Demo-Version ??
              Falls nein, original Kabel mit Dongel ??
              mfg
              Roland
              • wasserwilli01
                • 04.11.2010
                • 185
                • Danny
                • FMC Mümlingtal
                Bei mir (allerdings MPX Evo) hatte das Adapterkabel einen Kurzschluss!! Hat mir sogar die EVO gegrillt.
                Schaut auch mal hier:
                Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
                • Hero67
                  Hero67
                  Zitat von Pempler Beitrag anzeigen
                  Hallo zusammen
                  Bei der Walkera ist das leider so, man kann sich einen Adapter von Mono-Klinke auf Stereo-Buchse bauen (signal muß getauscht werden), dann geht das. Ansonsten werden nur 2401, 2601, 2801 unterstützt, nicht aber 2402/2403/2602/2603.
                  Die KDS K-7X funke funzt mit dem Phoenix. Leg Dir ein Profil in der Funke an, in dem Du den Taumelscheibentyp auf 1 Servo stellst (HP1).
                  Der Trainer-Anschluss ist in der KDS Funke ca. 1mm versenkt und die Klinke vom Phoenix-Dongle hat einen relativ dicken Metallrand. die muß wirklich ganz drin stecken, sonst erkennt er nichts.
                  Ich habe an der KDS Funke den Bereich des Gehäuses, der den Anschluss umschließt ein ganz wenig "eingedremelt".
                  Aber der Hauptgrund wird wohl sein, dass Du die Funke nicht in den PPM-Modus geschaltet hast. Dann erkennt Phoenix nichts, da er mit einem CPPN oder PCM Signal nichts anfangen kann.
                  Dazu mußt Du INC-DEC gedrückt halten und dann die Funke einschalten. Im Display erscheint nun "PP-Spannung". Die blaue Lampe ist dann aus, es wird also kein funksignal gesendet.
                  • Pempler
                    Pempler
                    Hallo nochmal
                    das war die Sache mit der Anschlussbuchse nu geht alles
                    Das ist ja echt Toll hier im Forum ....
                    Vielen Dank vom Pempler
                    • heli-chris
                      heli-chris
                      also ich check bei meinem phoenix gar nix...
                      ich hab auch seit monaten nichts mehr gemacht..
                      aber ich will halt wieder anfangen, aber es ist mir echt zu kompliziert...
                      die ff7 wird nicht erkannt und auch das ganze kalibrieren funzt nicht....
                      warum is das so kompliziert....
                      • inlineskater
                        inlineskater
                        wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Hab eine Futaba t6j und will damit mit dem Phönix üben, für die kds Funke wird ja gesagt man muss auf ppm modus schalten, wie geht das bei der Futaba. find darüber leider nichts...
                        würde mich über hilfe freuen
