Phönix 3,0 Probleme
  • Airbander
    Airbander
    Phönix 3,0 Probleme
    Hallo ich habe heute meinen neuen Sim Bekommen Phönix 3,0
    Will die FB anschliessen eine K-7X ( KDS ) habe gelesen wie die Funke umgestellt wird für den Phönix Klappt auch alles nur beim kalibrieren macht er mir probleme
    sagt zb das wen mehr wie zwei balken angezeigt wird ist ein mischer aktiv und das anders eingestellt werden muß und er fliegt etwas merkwürdig also ich fliege mode 2
    ( Gas links )nach meiner einstellung macht er aber gas rechtsich könnte mich ja jetzt an irgenteiner belegung gewöhnen aber ob das richtig ist?also frage wie steuert otto normal Flieger seinen heli?wäre schön wenn jemand auch diesen sim hat und seine einstellungen mal genau posten kann damit ich auch richtig lernen kann so das es auch kleine Esel wie ich es bin verstehen kann
    vielen dank im vorraus
    lg Markus
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Phönix 3,0 Probleme
    Stell mal die Funke auf Taumelscheibentyp "1 Servo pro Funktion".
    Im Phoenix dann mal die Funktionsbelegung überprüfen und die Kanäle der Funktion zuordnen. Wenn du dann Autorotation schaltest solltest du auch Gas und Pitchkanal unterscheiden können.
    • Airbander
      Airbander
      hi danke werde ich gleich mal versuchen ob sich da was machen lässt
      lg Markus
      • Airbander
        Airbander
        Hallo ihr lieben leute jetzt habe ich noch mal getestet oh je jetzt kommt das Greenhorn raus
        also bei der einstellung ( Kalibrieren ) will er folgendes ja haben:
        1. Knüppel für Gas sollte glaube ich ja bei mode 2 linke seite knüppel nach vorne sein
        2. Kollektiv Pitch wo kommt dieser hin auf der FB ?
        3. Seitenruder wo kommt der hin?
        4. Höhenruder wo dieser ?
        5. Querruder und wo dieser ?
        also das sind jetzt erst mal nur das ich auch alles am richtigen fleck habe
        jetzt ist es aber ja auch so das oben ja 5 Punkte aufgeführt sind !
        aber ich ja auf der FB nur 4 Richtungen belegen kann also fehlt doch eine oder?
        also möglich ist ja:
        Ferbedienung--
        linke seite: hoch runter
        links seite: rechts und links
        Ferbedienung rechte seite:
        hoch runter
        links und rechts
        das wirkt sich bei der kalibrierung so aus das ich den letzten punkt ( Querruder )
        nicht einstellen kann da kann ich auch bewegen was ich will da tut sich nichts
        also kein balkenausschlag!
        ich wäre über eine erklärung sehr dankbar auch wenn der fehler Natürlich bei mir liegt weil der rest der fliegerwelt kann es ja auch
        mein armer Heli der tut mir jetzt schon leid wo ich am sim schon scheitere
        lg Markus
        • waldo-A
          • 03.04.2003
          • 1131
          • Walter
          @Marcus,
          naja,vieleicht hilft dir das weiter,
          ich würd dir auch das Buch v."Schlüter"empfehlen,
          Hubschrauber ferngesteuert!
          Waldo,
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            Hallo Markus,
            Wenn du das Setup genauso machst wie in der Software angegeben , sollte es keine Probleme geben. Da wird ja gefragt auf welchem Knüppel du welche Funktion haben willst.
            Hier (siehe Bild ) kannst du auch noch die Funktionen von Hand einstellen.
            GruÃ?, Detlef
            Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
            • Airbander
              Airbander
              hi also erst mal vielen dank an dieser stelle da sind wir doch schon ein stück weiter
              was ich nicht begreife ist das das er mir 5 einstellungen abverlangt ich aber nur 4
              zuordnen kann und punk 5 wäre ja das querruder
              und halt das ich den (Mischer) ausschalte und das ist auf der FB nicht so einfach
              glaube die werfe ich aus dem fenster und besorge mir was besseres bei der kiste brauch man wirklich Abitur
              aber auf jeden fall schon mal danke an euch
              lg Markus
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Mit "Gas" sind es dann 5 Funktionen.
                Dann noch Gyro-Empfindlichkeit auf die 6. Funktion.
                • Jee
                  Jee
                  • 20.07.2010
                  • 730
                  • Jan Peter
                  • Ulm
                  Pitch und Gas gehören erstmal auf den selben Knüppel, auf die selbe Achse.
                  Dh bei Mode 2 auf den Linken knüppel hoch und runter.
                  Tatsächlich wird sowohl Pitch und Gas dann später im Betrieb über Kurven gesteuert..
                  Im Phoenix reicht es am Anfang einfach beides auf den selben Knüppel zu legen, und beim Heli dann per Schalter (oder Taste) auf feste Drehzahl zu schalten. Dann wird nur noch Pitch über den linken Knüppel gesteuert und du kannst loslegen.
                  GruÃ?, Jan Peter
                  (Blog: http://janpeter.net)
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Schau einfach auf die Ausschläge im Phoenix und wähle dann den entsprechenden Kanal.
                    Kollektiv Pitch = Pitch
                    Zyklisch Pitch = Nick
                    Zyklisch Roll = Roll
                    Gas = Gas
                    Ob Gas und Pitch vertauscht sind, merkst du wenn due mal zur Probe Autorotation in der Funke eingestellt hast. Dementsprechend dann Gas und Pitch tauschen oder nicht.
                    Dann noch nach Anleitung der Funke Gaskurven einstellen und los geht es.
                    • Airbander
                      Airbander
                      hui danke erst mal werde mal bischen versuchen nur was ich bis jetzt bemerkt habe
                      zeigt er ja bei gas einen ausschlag was ja auch richtig ist nur beim nächsten bild zb wenn ich jetzt auch pitch drauf machen will nimmt er das nicht mehr an weil ja schon belegt
                      Bin grade aus der schicht gekommen und werde später mal versuchen alles umzusetzten
                      Danke euch erst mal für die hilfe
                      lg Markus
                      ( Der mit dem Sim Kämpft )
                      • Airbander
                        Airbander
                        so habe jetzt mal alles gemacht konnte jetzt pich und gas auf einen knüppel legen
                        warum das vorher nicht ging keinen leisen schimmer
                        also alle funktionen sind jetzt am richtigen platz
                        allerdings gibt es noch ein kleines problem
                        bei roll rechts macht er links und links geht er nach rechts das muß ich noch rausfinden wie ich die tauschen kann dann kann es entlich losgehen
                        danke euch ihr lieben für die Mega geduld....
                        lg Markus
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Funktion invertieren im Phoenix
                          ... und tue uns den Gefallen und lege mehr Wert auf deine Schreibe
                          • Airbander
                            Airbander
                            sorry für meine schreibe ich weiß die umschreibung ist nicht sehr korekt gewesen
                            aber die gute nachricht ist das ich es geschaft habe
                            läuft alles bestens jetzt
                            vielen dank auch nochmals an dieser stelle
                            lg Markus
                            • Ralph S.
                              Moderator
                              • 07.07.2009
                              • 3316
                              • Ralph
                              • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                              lg Markus
                              Dann viel Spaß beim üben und melde dich ruhig vor dem Erstflug.
                              Ralph
                              Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                              Gru�? Ralph
