Phoenix findet keinen Sender Futaba FF 10
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    ich hab mir gestern den Phoenix geholt. Installation klappte ohne Fehler er findet jedoch keinen Sender. Habs mit der FF 10 versucht und mit dem Walkena Wk 2401. Woran kann das liegen? Hab das Orginal Kabel verwendet. Hat jemand ne Idee?
    Ich werde das heute nochmal auf einem anderen Pc versuchen.
    Betreibt jemand am Phoenix die FF 10?
    Am Reflex gehen beide Sender ohne Probleme.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    AW: Phoenix findet keinen Sender Futaba FF 10
    Geht auf dem 2ten Pc genauso wenig. Hab noch nen anderen Sender getestet das gleiche. Ich werde das wohl zurückschicken müssen.
    Gruss Robert
    • crazykid
      crazykid
      ein Kumpel hatte mal selbes Problem --> Dongle defekt!
      Wurde aber von Phoenix ohne Probleme ausgetauscht.
      Anjo
      • seijoscha
        seijoscha
        Bei mir läuft es mit der FF10 perfekt keine Probleme.
        Die FF10 läuft im Sim ja über die T9!
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Am Original- Phoenix Kabel ist ja ein Klinkenstecker dran, passt ja bei Futaba überhaupt nicht!
          Sorry wenn ich's falsch verstanden habe!
          Robert
          Grüsse Robert
          • Intruderevil
            • 16.05.2008
            • 1036
            Ich hab schon den Adapter verwendet für Futaba.. an dem hats net gelegen.
            Gruss Robert
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              Hallo Robert,
              aber du hast den "originalen" Phönix mit Dongle im Kabel ?
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Intruderevil
                • 16.05.2008
                • 1036
                Ja ich hab das Orginal Phoenix Dongle mit Klinkenstecker - den Adapter Klinke auf Futaba von Freakware.
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                das hier
                das sollte doch passen oder?
                Ich denke immer noch das das Dongle kaputt ist.
                • urs7789
                  • 17.01.2010
                  • 99
                  • Urs
                  Hast du den Sender eingeschaltet?
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    PPM- Mode**
                    Robert
                    Grüsse Robert
                    • chrischi74
                      chrischi74
                      Stecker steckt nicht tief genug in der Anlage. Ist so ne Krankheit von billigen Adaptersteckern für Futaba.
                      Gruß Christian
                      • Intruderevil
                        • 16.05.2008
                        • 1036
                        War auch auf PPM Mode. Der Sender geht ja mit dem Reflex. Eingeschaltet war er auch.
                        Ich hab das ganze jetzt zurückgeschickt mal sehen.
