Problem mit USB-Controller vom AFP und HELI-X Simulator
  • rotator
    rotator
    bisher habe ich den AFPD-Simulator mit dem zugehörigen USB-Interface benutzt.
    Nun habe ich HELI-X 0.9 installiert und möchte diesen mit dem gleichen Interface betreiben.
    Die Konfiguration hat soweit funktioniert, nur bekomme ich den Motor nicht gestartet.
    IDLE1 und IDLE2 und AURO habe ich laut Anleitung über die Tastatur konfiguriert.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir diesbezüglich weiterhelfen?
    Gruß vom rotator
    Zuletzt geändert von Running Man; 13.02.2011, 13:03.
  • rotator
    rotator
    AW: Problem mit USB-Controller vom AFP und HELI-X Simulator
    Hallo nochmal,
    kann mir hier denn wirklich keiner weiterhelfen?
    Habe heute erneut vergebens mein Glück versucht.
    Gruß vom rotator
    • Werner1945
      Werner1945
      Wenn du die Suchfunktion verwenden würdest und etwas lesen würdest dann wäre dir schon aufgefallen das du beim Heli-X das Fenster aktivieren musst. Bitte in das Fenster klicken. Das ist mit ziemlicher Sicherheit der Fehler.
      Werner 1945
      • rotator
        rotator
        Hallo Werner1945,
        danke für den Tip. Aber das ist leider nicht der Fehler.
        Selbstverständlich hatte ich das Fenster aktiviert.
        In der verwndeten Version 0.9 gibt es in den Menüs auch keine Suchfunktion.
        Ebenso kann ich die gespeicherte Senderkonfiguration zwar abspeichern und laden,
        aber auch danach funktioniert es nicht.
        Es muß also was anderes sein.
        Gruß vom rotoator
        • Werner1945
          Werner1945
          Hallo rotator!
          Ich meinte nicht die Suchfunktion im Heli-X sondern die
          Suchfunktion in diesem Forum da gibt es sicher etwas.
          Werner2945
