Wackelkontakt Phoenix
  • MiSa2010
    • 23.09.2010
    • 236
    • Berlin, Ragow
    Hallo liebe Sim'ler,
    ich benutze nun seit Monaten meinen Phoenix mit meiner FF-6 und auf einmal scheine ich einen Wackelkontakt zu haben, d.h. Phoenix meldet, daß keine Funke angeschlossen sei. Wenn ich das Kabel bewege, kann ich das Problem manchmal lösen. Das Problem ist, daß ich absolut nicht feststellen kann, wo der Wackler sein könnte, so daß ich mir auch vorstellen könnte, daß es der Kontakt in der Funke ist.
    Hat von Euch schon jemand so etwas erlebt? Ich meine gelesen zu haben, daß es zu Störungen (und Kurzschlüssen) kommen kann, je nachdem ich welcher Reihenfolge die Kabelverbindung hergestellt wird. Stimmt das?
    Michael
  • losio1
    losio1
    AW: Wackelkontakt Phoenix
    Ja es kann zu Kurzschlüssen kommen ,an dem Stecker ! Der Stecker der in deinem Sender kommt ist im innern schlecht isoliert !Da kam es zu kurzschlüssen . Nimm den Stecker einfach auseinander und lass zwei Tropfen Heißkleber reinlaufen ! Dann Steckst du ihn sofort wieder zusammen und alles ist ok Habe ich bei meiner FF7 auch so gemacht und alles ist schön .
    MFG FRANK
    • Alex1985
      Alex1985
      Würde sagen, dass es sich um einen Kabelbruch handelt.
      Viel GLück beim Fehlerbeheben.
      Alex
