Reflex XTR2 wireless an Futaba, Baubericht
  • pantau
    • 07.06.2008
    • 29
    • Detlef
    • Waiblingen
    Simwerk bietet jetzt eine Spektrum Lösung, für eine Kabellose Verbindung zwischen Fernbedienung und Reflex XTR2 Dongel, an. Das wollte ich für meine Futaba Anlage natürlich auch haben.
    Und so funktioniert das ganze:
    Ich verbinde einfach das Dongel mit meinem Summensignalempfänger über ein Servokabel.
    Dazu ist nur ein Servokabel an das Reflex Dongel zu löten!
    Die Versorgungsspannung kommt direkt vom USB Port.
    Ich habe die 3 Punkte im Bild markiert. Der Anschluss für das Signalkabel ist beim Originaldongel eine kleine durchkontaktierte Bohrung, hier muss zunächst der Lack vorsichtig abgekratzt werden um dann das Kabel anlöten zu können. Hier bitte aufpassen das beim Löten kein Kurzschluss entsteht da dort alles ein wenig eng ist!
    Die Anschlussstelle für das Signalkabel sieht ursprünglich so, wie die mit Beispiel markierte Stelle, aus.
    Den Empfänger muss ich, wie gewohnt, natürlich erst an den Sender binden.
    Hier das erste Foto mit den Anschlusspunkten:
    Hier der Deckel mit eingefräster ßffnung für das Servokabel:
    Hier das zu 2/3 angelötete Kabel:
    Nun habe ich einen Tropfen Heißkleber unter und auf das Kabel gegeben und die Platine samt Kabel in den Deckel geklebt. Der Heißkleber dient jetzt als Zugentlastung für das Servokabel.
    Der wireless Betrieb kann jetzt beginnen. Die "USB-Buchse" am Dongel ist auch weiterhin voll einsatzfähig.
    Montiert und mit angeschlossenem Summensignalempfänger sieht es dann so aus (genau so wird es auch in den USB Port am Computer eingesteckt. Keine weiteren Kabel. Ich denke das ist eine sehr saubere Lösung):
    Das ganze funktioniert genau so problemlos wie vorher, jedoch jetzt ohne Kabel.
  • Fibo
    Fibo
    AW: Reflex XTR2 wireless an Futaba, Baubericht
    Sicherlich ein etwas teurerer Aufwand, da ein Empfänger benötigt wird, aber eine sehr feine Sache
    Gruß + Danke
    Fibo
    • realloser
      • 02.01.2009
      • 354
      • Martyn
      Empfänger braucht es auch für die Lösung von Simwerke .
      Wenn du Kabellos willst, dann kommt man wohl um einen Empfänger nicht herum . Die Lösung für Futaba scheint mit einiges eleganter verglichen mit der von Simstick.
      Bravo.
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Ich hatte mal gelesen, dass das Summensignal erst invertiert werden muss. Brauchtest du das gar nicht oder hast du den irgendwie anders angebunden?
        Vg Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • pantau
          • 07.06.2008
          • 29
          • Detlef
          • Waiblingen
          hallo,
          @fibo: das Simwerksystem mit Simstick und Spektrum Empfänger ist sicher ähnlich teuer wie meine Lösung...... entweder will man kabellos oder nicht (Grundsatzentscheidung!
          @augur: also ich habe nichts invertiert, einfach nur das Servokabel dran und gut ist. Mehr ist nicht zu machen.
          Detlef
          • key2
            key2
            die Lösung sieht auch nett aus! Allerdings würde ich noch einen "Klacks" Heißkleber aufs Kabel geben - als Zugentlastung.
            Andreas
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              • Schwerin / Rostock
              Die Invertierung des Summensignals von FASST war nur nötig für den Phönixdongel, da der nur auf Pegel und dummerweise nicht auf Flanken reagiert...
              @Detlef: Das ist eine schöne Lösung die du gebastelt hast.
              @key2
              Gruß, Johannes
              Helis
              IG MeckPom
              • Helios
                • 15.09.2006
                • 1165
                • Dr. Hans Dieter
                • 74626 Bretzfeld
                Hallo Pantau,
                interessante Lösung. Demnach wird der Empfänger über den USB-Anschluß mit Spannung versorgt - richtig?
                Braucht man eigentlich einen Summensignalempfänger? Ich vermute mal ja - oder geht auch jeder andere?
                Gruß Dieter
                SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                • Fibo
                  Fibo
                  Schließe mich der Frage von Dieter "Helios" an ... welcher Empfänger?
                  Hat wer zufällig einen Tip zwecks Umbau beim Phoenix Dongle?
                  Gruß + Danke
                  Fibo
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    Es müsste jeder andere Empfänger vermutlich auch gehen der ein Summensignal ausgibt. Bei Sat's von Spektrum oder SBUS von FASST wirds vermutlich schwieriger, da man das Protokoll kennen muss um da draus dann ein Summensignal zu machen. (Wenn ich das ganze richtig verstanden habe.)
                    Gruß, Johannes
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Ich habe noch ein altes Anschlusskabel rumliegen und möchte ungern meinen Dongle aufschrauben. Hatte es einen Grund warum du das so gemacht hast? Eigentlich müsste ich doch nur die Leitungen am Kabel anzapfen und gut ist (ggf. vielleicht noch eine Strom vom USB schnappen...)
                      SoxoS rocks! :-)
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        Man kann auch sich den Input übers Kabel machen und über ne USB verlängerung auch sich die Spannung holen, sieht halt nicht so schön sauber aus, und man hat mehr Kabel. Gehen tuts genau so.
                        Gruß, Johannes
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • teredo-tectum
                          teredo-tectum
                          Hallo Zusammen,
                          bei all dem Wireless, WLan, Bluetooth, GSM Mobilfunk etc. stell ich mir die Frage,
                          ob es nicht der Funkstahlung genug hat.
                          OK, ich will es auf keinen Fall verteufeln und ich habe auch schon mehr als genug Stahlenquellen am Start. Ich ziehe bei meiner SIM Funke das Quartz heraus,
                          in der Hoffnung das der HF-Sender schweigt.
                          Gruß Elmar
                          • johannes0309
                            • 20.01.2009
                            • 1819
                            Bei 2,4GHz kann man kein Quarz ziehen...bei einigen Funken kann man die HF-Abstrahlung abschalten.
                            Gruß, Johannes
                            Helis
                            IG MeckPom
                            • pantau
                              • 07.06.2008
                              • 29
                              • Detlef
                              • Waiblingen
                              also zum Empfänger:
                              Man braucht schon das Summensignal
                              Zum Kabel:
                              Die 5V (USB vom Computer) liegen leider nicht an der USB-Buchse des Reflex Dongel an.
                              Meine erste Idee war auch beim großen C einfach einen USB-Stecker zu kaufen und einfach dort die 3 Adern anzulöten. Leider ist es irgendwie kein Standard USB-Anschluss am Dongel..... will heißen, ich habe beim großen C keinen passenden Stecker bekommen. Deshalb kam die Löt- Lösung mit dem Kabel im Dongel.
                              Detlef
