Flugsimulator "Aerofly" funktioniert nicht
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    habe ein Flugsimulator von AeroFly.
    Seitdem ich diesen mit meiner Futaba FF10 betreiben möchte, funktioniert der Flugsimulator oft nicht.
    Kriege ihn einfach nicht Kallibriert.
    Ich gehe davon aus, dass irgend welche Einstellen der Fernbedienung nicht stimmen.
    Was kann das sein*
    Sonst habe ich den Flugsimulator immer mit einer Graupner Mx-16 betrieben. Da funktionierte er einwandfrei.
    Bin um jede Hilfe sehr Dankbar.
    Axel
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    AW: Flugsimulator "Aerofly" funktioniert nicht
    Du musst die Antenne abziehen und in der modellkonfig einen für den SIM anlegen. Darauf achten, das der PPM Mode aktiv ist!
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
    • schaech
      • 24.05.2010
      • 267
      • Axel
      Auf PPM hatte ich ich die Anlage eingestellt.
      Antenne abziehen? Meinst du das 2,4 Gh Modul rausnehmen?
      Was bedeutet SIM anlegen?
      Axel
      • pit100
        • 06.05.2007
        • 489
        • Goch
        Antenne kann dranbleiben.
        Muß auf 10Kanal stehen.
        Pit
        GruÃ? Pit
        • Jaja
          Jaja
          Bei Futaba musst du für den Sim-Betrieb in den Lehrer-Schüler-Modus wechseln. Als Schülersender wird nämlich kein Signal gesendet und dann funzt es.
          Kai
