Phönix 3.0.p und DX6i
  • Werner1945
    Werner1945
    Hallo Heligemeinde!
    Was mache ich falsch? Ich habe heute meine DX6i bekommen und sie natürlich an den Phönix 3.0.p angestöpselt. Es gibt nur eine Unklarheit. Ich habe einen Flächenflieger eingestellt. Wenn ich einen CP Heli auswähle dann funktioniert alles bestens auch die Anzeige der Knüppelbewegungen bei der eingeblendeten Fernsteuerung am Monitor. Jetzt kann ich aber einen FP Heli. z.B. den Blade MSR oder MCX nicht mit diesem gleichen Profil steuern. Ich habe jetzt ein eigenes Profil angelegt. Da kommt dan die Unstimmigkeit. Bei der am Monitor eingeblendeten Fernsteuerung bewegen sich alle Knüppel richtig nur der Gasknüppel steht still und bewegt sich nicht. Was ist da zu machen. Danke für eure Hilfe.
    mfg Werner1945
  • stw
    stw
    • 16.12.2008
    • 58
    • Wilhelm
    • N48°12'7.37" E014° 2'46.51"
    AW: Phönix 3.0.p und DX6i
    [ATTACH]99014[/ATTACH]
    http://www.stiebler.eu , Plöchinger Voodoo 600 AC-3X
    • Werner1945
      Werner1945
      Hallo stw !
      Ich danke dir. Habe diese Einstellung sofort probiert aber leider. Aufgefallen ist mir das der Balken "Kollektiv Pitch" nicht so wie bei dir zur Hälfte reicht sondern bis zu Hundert reicht, und er bewegt sich bei keiner Knüppel oder Schalterbewegung. Ich muß nur sagen icvh bin immer wieder überrascht und erfreut wie alle reagieren bei diesem Forum. Einfach toll.
      Danke.
      Werner1945
      • stw
        stw
        • 16.12.2008
        • 58
        • Wilhelm
        Bei mir ist er in der Mitte, da ich den Stick auch in der Mitte hatte.
        Beim Blade MSR glaube ich musst du die Gaskurve y=x einstellen, bei Helis mit kollektiver Pitch
        entweder ein V also ca. y=x*x oder ich hab Y=100
        Weisst was ich meine?
        • Xantrix
          Xantrix
          An der DX6i muss der ModelType auf Heli stehen. Hast Du das gemacht?
          • chinchan
            chinchan
            Hallo Werner!
            ich hab am Phoenix die DX7 im Mode 2.
            Da die von dir genannten Modelle drehzahlgesteuert sind versuch mal das Gas und den kollektiv Pitch auf einen Kanal zu legen. Bei mir funktioniert das super.
            Ich hab mal ein Bild angehängt...........
            • Werner1945
              Werner1945
              Danke chinchan!
              Genau das war es. Es funktioniert jetzt so wie ich meinte. Ivch danke euch alle. Ich werde auch die anderen Tips probieren. Ich muss sagen dieses Forum ist
              "EINFACH SPITZE".
              Danke Werner1945
              • chinchan
                chinchan
                Gern doch!!!
                Grüße André
                • blade00
                  • 844
                  • Karl
                  • MFC-Silbergrube NÃ?
                  Gibt es den Phönix 3.0 eigentlich schon in Deutsch zum download? Also ein Update von 2,5 auf 3,0 in Deutsch.
                  Danke schon mal im Voraus.
                  Lg Markus
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Ist in Deutsch... naja manchmal Denglish
