Adapter T8fg /Phoenix
  • SandraMeier
    SandraMeier
    Hallo Leute, werd einfach nicht richtig schlau welcher Adapter nun der Richtige für die T8 ist.
    Kauft man da am besten gleich ein Lehrer/Schüler - Kabel oder was anderes?
    Auf was muss ich achten? (vermute den 6-poligen Anschluss)
    Herzlichen Dank für eure Hilfe im Voraus!
  • DJ Deep T
    • 28.04.2009
    • 80
    • Tobias
    • 86641 Rain am Lech
    AW: Adapter T8fg /Phoenix
    Hallo.
    Beim Phoenix SIM ist ein Klinkenstecker am USB Kabel.
    Du brauchst nur ein Adapterstück mit Klinke (ß3,5mm) auf den 6-poligen Stecker.
    Da gibt es welche für die Futaba FF7 und FF9. Diese passen auch bei der T8.
    Funktioniert bei mir wunderbar.
    Ich glaube für die T8 gibt es kein eigenes Stück.
    Gruß Tobi
    T-Rex 250, KDS 450, Logo 400, Logo 600, Outrage Fusion 50, Skyfighter, mCPX V2; T8FG
    • Sonar
      • 01.06.2010
      • 171
      • Alexander
      • Mittelland / CH
      Tobi hat recht. Für die T8 gibt es nicht explizit einen Adapter, bzw. Du kannst alles nehmen, was auch für FF-7, FF-9, FF10 usw. geht.
      • farsad
        farsad
        Wenn Du keine Lust hast zu warten oder Dir der Adapter (wie mir) überteuert erscheint... hier ist eine hilfreiche Seite mit den Belegungen.
        Ich habe einfach zwei dünne Drähte genommen, die ich an dem Klinkenstecker festgemacht und in die Buchse an meiner FF7 gesteckt habe. Das funktioniert wunderbar.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          ... und an die Brücke 5-6 denken
          • SandraMeier
            SandraMeier
            am liebesten wär mir einfach ein kaufbares kabel, das ich nicht mehr verändern muss
            aber dann werd ich bei dem 2m ff-9 kabel zuschlagen.
            danke an alle, super hilfe!
            • Miguel
              Miguel
              Es gibt bei Ebay für 5 - 10 € 4 in 1 Kabel da ist auch der Robbe Adapter bei. Habe ich auch gekauft war 2 Tag später da und funktioniert wunderbar.
