ich habe mal eine Frage: die in der Bucht angebotenen USB-SIM Kabel kosten ja alle so ab 15Euro. Kann man so ein Kabel nicht einfach selber zusammen löten? Ist das mehr als nur eine direkte Verkabelung. Sind irgendwelche Schaltungen erforderlich? In der Suchefunktion bin ich hier nicht fündig geworden�
gibt es schon eine Bauanleitung?
Da ist etwas mehr als "eine direkte Verkabelung" erforderlich.
Das PPM-Signal aus der Funke muss auf USB umgesetzt werden. Dazu sind mind. ein IC und etwas "SMD-Hühnerfutter" notwendig. Also wenn du keine tiefergehenden Elektronikkentnisse hast, dann sind die 15€ gut investiert.
ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Sonst wären bestimmt schon einige "Bauanleitungen" hier veröffentlicht worden.
Nun, dann werde ich mal kaufen und nicht löten.
