Helix Steuerungsprobleme
  • smartandre
    Gesperrt
    • 13.12.2010
    • 26
    • Andre
    Hallo Ich habe nen USB Sender angeschlossen ( PPM Game Controller) wird von Windows 7 auch erkannt unterWindows Funktioniert er auch wenn man die Küppel bewegt. Sobald ich den Heli-x starte und dort die Einstellungsmaske öffne passiert da nix ... was mache ich falsch*?
    Der Helix geht soweit das ich nee Landschaft und ein Modell wählen kann!
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Helix Steuerungsprobleme
    Du musst mit der Maus auf den Bildschirm klicken, irgendwo am besten auf den Hintergrund. Dann sollte es gehen. Hatte das Problem auch.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • Husky001
      Husky001
      Du musst die Einstellungen zunächst einmal "durcharbeiten", dabei erkennt Heli-X, welchem Eingang welche Funktion zugeordnet werden soll. Am Ende dieser Kalibrierung solltest Du dann auch die Knüppelausschläge sehen können...
