Reflex XTR,DX7,Win7 keine Verbindung
  • Helifax
    Helifax
    Ich habe den Reflex XTR neuste Software, DX7+Win7
    Habe alles angeschlossen,DX/ nicht eingeschaltet
    Im System wird der USB Dongle
    Kann aber die Steuerfunktionen nicht einstellen
    wer kann mir einen Rat geben,Danke
    Helifax
  • Mitch_XL
    Mitch_XL
    AW: Reflex XTR,DX7,Win7 keine Verbindung
    Ist es eine DX7 oder DX7SE - mit der SE geht es nicht
    Wird der Sender erkannt?
    Hast Du Fragezeichen im Gerätemanager von Windows?
    Ist der Dongle im richtigen Modus?
    Ich selbst benutze den Reflex mit einer DX7 unter Windows7 (32bit) ohne Probleme.
    Gruß Mitch
    • Helifax
      Helifax
      Hi Mitch
      Es ist eine DX7
      Der Sender wird nicht erkannt
      Auch im Gerätemanager leuchtet er kurz bei der USB Portinstallierung auf mit Fragezeichen,auch steht da Reflex und dann verschwindet alles wieder,und das wars dann.
      Im Donge Modus habe ich alle mit Reset
      duchprobiert,nichts.
      Helifax
      • Mitch_XL
        Mitch_XL
        Hi Helifax,
        hast Du den Dongle direkt im USB stecken, oder gehst Du über einen Hub?
        Steck den Dongle bitte direkt ein und teste auch mal die anderen USB-Steckplätze (wenn vorhanden).
        Ansonsten fällt mir nichts mehr ein - sorry
        Evtl. ist ja auch einfach der Dongle oder das Kabel defekt.
        Wenn keinem mehr was dazu einfällt, kannst Du dich auch direkt an Simwerk wenden.
        Viel Erfolg und Gruß,
        Mitch
        • Michael-123
          Michael-123
          Zwei Dinge müssen immer gegeben sein:
          1) Der Sender muss sich im Simulatormodus befinden.
          2) Die Buchse am Sender muss elektrisch korrekt mit dem Stecker des USB Adapters verbunden sein.
          Wenn es dann immer noch nicht geht, dann stimmt entweder der Ausgangspegel, das Timing des Signals oder die Codierung desselben nicht.(Wobei das bei der DX7 schon korrekt sein sollte)
          ßberprüfen mit einem Oszilloskop ist angesagt. Ob das Signal da ist wo es sein sollte und wie es aussieht.
          Wenn du keines hast dann nimm ein Soundcard Oszilloskop:
          Auch wenn dort u.U. der Signalverlauf verzerrt wird und man den Pegel auch nicht korrekt messen kann, kann man schon sehen ob da etwas anliegt.
          Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2010, 14:20.
