Ich habe den Phoenix-Sim mit einer DX 5e und möchte diesen auf meinem Flat-TV betreiben!
Frage: Wie bekomme ich den Sim vom Laptop auf den Fernseher?
Bzw. welches Kabel brauche ich dafür?(USB, Videoeingang oder andere)!
Danke für eure Hilfe!
Gruss Robert
Grüsse Robert
das ist Abhängig davon, welche Ausgänge Deine Grafikkarte und welche Eingänge Dein Fernseher jeweils bieten.
Denkbar ist da vom FBas (gelber runder Stecker, aber relativ schlechtes Bild, weil analog) über DVI-Kabel bis hin zu HDMI.
Check mal die Anschlüsse und dann können wir Dir auch weiterhelfen.
Hallo!
Danke für die Antworten!
Also, am Laptop gibt's USB, Netzwerkanschluss, aber kein HDMI!
Es gibt noch ein paar andere aber ich kenne die Bezeichnungen nicht!
Das Teil ist ca. 4 Jahre alt!
Der Flat ist neu, da ist so ziemlich alles drauf- glaube ich!
Bitte um Geduld- ich mach mal ein paar Fotos!
Gruss Robert
Grüsse Robert
Es gibt noch ein paar andere aber ich kenne die Bezeichnungen nicht!P
Dann müsstest Du bitte in Erfahrung bringen welche das sind.
Am wahrscheinlichsten ist dass Du einen DVI-Anschluss hast.
Wenn dem so ist brauchst Du ein DVI-HDMI Kabel und ggf. Ein separates Audiokabel.
Robert, wenn ich das richtig sehe, dann reicht dir ein einfaches VGA-Kabel vom Notebook zum TV. Ist auf dem letzten Bild der Anschluss "RGB/PC" bzw. am Notebook der Anschluss auf der Rückseite. Audio musst du seperat über Kopfhörer-Ausgang zum TV machen über einen 3,5mm Klinken-Stecker.
