Reflex XTR , Heck nicht stabil
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    Habe den Reflex XTR 5.04.2.Das problem ist mir verdreht es immer das Heck wenn ich rückwärts fliege.Am Rücken oder normal ist egal Heck hält einfach nicht.Hab die Sensibilität schon rauf unter runter gedreht,Heckdrehzahl erhöht,größeren Durchmesser vom Heck,mehr Drehzahl,..etc,.. aber nichts hilft.
    Weis jemand Rat?
    lg azscout
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: Reflex XTR , Heck nicht stabil
    was hast du den für einen Sender oder hast du den iVol Sender ?
    gruß martin
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Habe mit einer früheren XTR-Version immer das Problem gehabt,dass bei Rueckenrueckwaerts der ganze Heli umklappte wie ein Stueck Papier. Fliege jetzt RF und bin happy.
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        Ist eine FF7!Sollte ich mir vielleicht das Update können?Hab noch den orangenen Dongel,genügt das Update oder brauch ich eine komplett neue Version?
        lg azscout
        • Iron Eagle
          • 09.08.2009
          • 938
          • Gerhard
          • Arch, Meinisberg
          Hi azscout
          du brauchst ein komplettes update, Software und Hardware
          es gibt einen neuen Dongle
          RC Helikopter und ferngesteuerte Hubschrauber ✅ Die besten RC-Helis 2026 ✅ Anfänger & Profis ✅ Outdoor ⏩ Alle Infos im Blick!
          Iron Eagle
          T-Rex 700
          Yamada 120 SR
          Radix, Hatori
          • EvOluT1on
            EvOluT1on
            Das Update wird aber Dein Problem vermutlich nicht lösen.
            Lad Dir mal ein Modell von z.b. Rc-aerobatics runter und versuch es damit nochmal.
            Bei mir hat das mit dem Heck schon seit der Version funktioniert.
            Gruß Mike
            • Woiram
              Woiram
              Hi azscout,
              das Problem hatte ich auch schon mal.
              Im Sender muss ein Flächenmodell ohne irgendwelche Mischer eingestellt sein!
              Gruß Mario
