Funke defekt
  • steffe
    steffe
    Funke defekt
    HI
    ich flog heute mit meiner Futaba FF7 am Phöniks Sim und plötzlich ich war grad mit nem Heli in der Luft is meine Funke ausgegangen und es hat swich nichts mehr getan sie ist jetzt so gut wie tot und ich werde sie morgen zu RC - Toys bringen und einschicken lassen glaubt ihr das mir Futaba die Funke ersetzt oder repariert auf Garantie hab sie vor 3 Monaten gekauft ?
    LG Stephan
  • Icebreaker_x
    Icebreaker_x
    AW: Funke defekt
    Sei froh das dir das am Sim passiert ist und nicht draussen!
    Denke schon sowas darf ja nicht passieren.
    • Hermann Schellenhuber
      AW: Funke defekt
      Servus,
      kannst du den Akku selbst oder Kontaktprobleme beim Akku-Stecker als Ursache ausschließen?
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        AW: Funke defekt
        naja, wenns eine mit Robbe Aufkleber ist, dann nimm mal Kontakt mit robbe auf.. wenn nicht und sie ist noch in Gewährleistung frag mal deinen Händler
        GruÃ?, Torsten
        • steffe
          steffe
          AW: Funke defekt
          ehm der akku ist es nicht das kann ich außschließen das ist irgendwas mit der elektr. technik in der funke
          • Stuppi79
            Stuppi79
            AW: Funke defekt
            das Problem hatte ich im Sommer auch, es liegt am Stecker für dem Sim, der in die Funke kommt.
            Innen im Stecker kommen die Pins beim einstecken zusammen und es kommt zu einem kurzen in der Funke.
            Haben es damals selbst repariert da meine FF7 aus der Garantie raus war und mir das einschicken zu lange gedauert hätte.
            Mache nacher mal ein Foto.
            Gruß Thomas
            • steffe
              steffe
              AW: Funke defekt
              thomas das wär gut danke
              • froeschi62
                froeschi62
                AW: Funke defekt
                Gruß Thomas
                deshalb habe ich mir auch sofort den Originalstecker von Robbe gekauft und den Mist von Phönix nicht benutzt.
                Dietmar
                • froeschi62
                  froeschi62
                  AW: Funke defekt
                  Zitat von steffe Beitrag anzeigen
                  HI
                  LG Stephan
                  hier findest Du den entsprechenden Warnhinweis:
                  Dietmar
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    AW: Funke defekt
                    Der Warnhinweis ist ja schon ziemlich alt... Wenn das wirklich die Fehlerursache war und der schöne Sender dadurch kaputt gegangen ist, wäre das ein ziemlicher Hammer, was sich die Jungs von Phönix da leisten.
                    Habe das Thema mal rauskopiert und gepinnt: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=168380
                    Zuletzt geändert von Running Man; 29.11.2010, 14:27.
                    • Derroylo
                      • 11.08.2009
                      • 1550
                      • Carsten
                      • Lingen / Wachendorf
                      AW: Funke defekt
                      Schau mal nach ob nur die Sicherung durchgebrannt ist, wenn ja kannst du die einfach selber ersetzen. Die sitzt unter dem Sendemodul wenn du das Gehäuse öffnest. Ist eine 3A Flink Sicherung.
                      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                      MFC-Lingen
                      • Stuppi79
                        Stuppi79
                        AW: Funke defekt
                        es ist leider nicht die Sicherung die durchbrennt sonder ein SMD Triac ,
                        habe eine Brücke eingelötet und seit dem Funktioniert meine FF7 wieder.
                        Wollte gestern noch ein Bild hochladen hat aber leider nich geklappt,
                        habs den Steffe dann per E-Mail zukommen lassen.
                        Gruß Thomas
                        • Hubbitesi
                          • 20.11.2008
                          • 333
                          • Kersten
                          • Berlin
                          AW: Funke defekt
                          Hallo Stuppi79,
                          bei mir hat der Funke (noch) nicht zugeschlagen. Liegt es daran, dass ich den originalen Phoenix-Adapter mit runder Endbuchse verwende? An diese kommt dann ein Adapter von Klinke auf den 6-poligen Futaba-Stecker.
                          Leider kann ich mir die bebilderte Anleitung nicht anschauen, da ich kein Login für das verlinkte Forum habe. Es wäre schön, wenn jmd mal die Bilder ziehen und hier einstellen könnte. Oder halt per PM ...
                          Es grüßt herzlich ein Berliner Futaba-Phoenix-Pilot
                          http://www.bvm-ragow.de/
                          • Stuppi79
                            Stuppi79
                            AW: Funke defekt
                            Hi Hubbitesi,
                            Es ist der 6 Polige Stecker in dem der Kurze verursacht wird,
                            man kann ihn auch zur Sicherheit aufmachen und mit einer Heissklebepistole versiegeln.
                            Gruß Thomas
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              • etwas östlich von Berlin...
                              AW: Funke defekt
                              Hallo Thomas,
                              wie geht denn das, das ist doch ein komplett vergossener Stecker...
                              Ich habe auch Probleme mit dem Phönix an der FF10, aber da ist irgendwo ein Wackler drin - macht echt manchmal keinen Spaß. Ich verwende die Kombi von FW mit dem gesamten Adapterumfang...
                              Grüße Stephan
                              Lipoblitzer und vieles mehr
