Pc erkennt T8FG nicht
  • whaaw
    whaaw
    Hallo Leute,
    Ich bin total frustriert mein Pc erkennt die T8FG nicht alles korrekt angeschlossen mit Aerofly 5 interrface. Was muss ich an der Funke einstellen damit sie windows erkennt?
    unter Gamcontroller funktionieren weder die Sticks noch die Knöpfe
    danke
  • Helisteff275
    • 25.08.2009
    • 535
    • Stephan
    • Raum Fürth-Nürnberg
    AW: Pc erkennt T8FG nicht
    Hm. Ich habe die FX 30 und muß im Sender auf "Schüler" umstellen. Dann funktioniert es. Evtl. auch bei deiner Funke umstellen?!
    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Es sind Probleme mit dem Stecker bekannt. Manchmal ist der Rand des Steckers zu hoch. Geht denn der Sender automatisch an, wenn Du den Stecker hineinsteckst? Das muss er nämlich.
      Nein, muss man nicht. Habe den gleichen Sender und bei mir geht es auch so.
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
        Hallo whaaw,
        Du schreibst, der PC erkennt bei der T8 nicht alles. Ich habe die selbe Kombination und kann mir das in der Form nicht vorstellen. Wenn Du eine funktionierende Verbindung hast, dann kann nur eine fehlende Zuordnung der Senderkanäle an die Programkanäle vorliegen. Im Kalibierungsmenue erkennt man, welche Senderkanäle bei Betätigung, auch die einzelnen Schalter nicht vergessen, welchen Programmkanälen entsprechen. Dengemäß müssen dann im Zuordnungsmenue sowohl im Flugzeugbereich als auch im Helibereich die Kanäle zugeordnet werden. Ist nicht schwer, die Logik dahinter zu durchschauen.
        LG Joe
        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
        DNHP 60
        • whaaw
          whaaw
          danke,
          Nein der Pc erkennt nix! gar nix.
          Die funke geht automatisch an.
          Edit:
          Windows 7 64bit
          Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2010, 20:05.
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Sieht so aus, als würde der USB-Treiber von Windows nicht funktionieren. Hast Du den installiert?
            • whaaw
              whaaw
              Den treiber hats Automatisch installiert, und es steht überall auf ok...
              komisch... an der funke muss ich nix einstellen?
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Nee, an der Funke brauchst Du nichts machen. Hast Du die Jocksticks kalibriert?
                • whaaw
                  whaaw
                  öm was? auch beim kalibrieren unter windows wird nix erkannt!
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Hmm, vielleicht ist das Interface kaputt. Hast Du die Möglichkeit, mit einem Multimeter was zu messen?
                    Der einfachste Weg wäre, ein anderes Kabel zu probieren oder das Interface überprüfen zu lassen. Leider nicht die schnellste Lösung.
                    • whaaw
                      whaaw
                      Das wär natürlich schade!
                      DAnke für eure Hilfe werde es überprüfenlassen
                      • whaaw
                        whaaw
                        hi, war heut beim händler!
                        interface müsste funzen! Er hats mir kostenlos umgetauscht, aber gleiches problem
                        Kann ich den irgendwie die Funke komplett resetten? Ich glaube es hat was mit der Funke aufsich. Ich hab sie mal auf einem anderen Computer versucht und es hat auch dort nicht geklappt.
                        mfg
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          Hast Du im Sender einen Modellspeicher aktiviert? Bewegen sich die Servos in der Servoanzeige?
                          • whaaw
                            whaaw
                            ja hab ich und in der anzeige bewegen sich die Servos einwandfrei... ich versteh das echt nicht, müsste doch eigentlich einfach sein einstöpseln und los gehts.
                            • Kaputix
                              • 21.02.2009
                              • 110
                              • Markus
                              ich hab an meiner t8Fg mit Reflex Sim.
                              Ein Modell programmiert das SIM heißt.
                              Dann alle Daten in diesem Model mit Reset gelöcht und alle Mixer und ähnliches deaktiviert.
                              Dann im Systemmenü auf Trainer umgeschaltet.(Ich muss noch genau nachschauen ob ich Schüler eingestellt habe)
                              Dann erst hat es funktioniert.
                              Gruß Markus
