Phönix Simulator
  • steffe
    steffe
    Phönix Simulator
    Wie ja von euch empfohlen habe ich mir den Phönikssimulator gekauft für meine Futaba FF7 2,4 GHz
    Simulator : http://www.parkflieger.eu/Phoenix-RC...tail_3557.html
    Kabel für Sender : http://www.parkflieger.eu/Adapter-Ph...tail_4261.html
    Ja und mein Problem is es die Funke wir vom Pc einfach nicht erkannt Hilfe was osll ich machen ?
    LG Stephan
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Phöniks Simulator
    Der USB-Dongle wird aber vom Phoenix erkannt?
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Kalle 73
      Kalle 73
      Die funke muss AUS sein wenn du sie anschließt
      lg kalle
      • steffe
        steffe
        ja der dongle schon
        • steffe
          steffe
          ja hab ich alles schon probiert aba die funke tut nichts vll ligt es am kabbel von der funke zum dongl ?
          • Kalle 73
            Kalle 73
            bei mir geht die Funke erst an wenn ich das Kabel einstecke.. Wenn sie vorher an war, wird sie nicht erkannt..
            • steffe
              steffe
              ja und was stekst du zuerst an startest du das programm erst ?
              • Axim
                Axim
                Dongle an PC. Funke aus. Klinke Stecker in Funke. Funke geht an. Programm start.
                • Kalle 73
                  Kalle 73
                  Ist egal.. Starte mal den Sim und schalte die FB aus.. Dann mal das Kabel rein und nun muss die FB angehen.. Wenn nicht, würde ich den dongle in verdacht haben.. Was passiert denn, wenn du nur den dongle einsteckst?
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    Ne, die Funke wird über den Dongel nicht mit Strom versorgt...also bei mir blieb die FF7 aus als ich die angestöpselt hab, ich musste die immer extra mit einschalten...
                    Und die Reihnfolge sollte total egal sein... hab aber meist einfach USB-Dongel in PC, Funke an Dongel, Funke an, und dabei das Prog angeworfen...
                    Gruß, Johannes
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • Gyro
                      Gyro
                      Unter "System", "Ihre Funktionen" musst Du den Sender unter Futaba auswählen (FF7) und anklicken. Das war bei mir zumindest das Problem. Ich hatte anfangs nur auf Futaba geklickt, ohne einen speziellen Sender anzuklicken, da ging dann erst auch nichts.
                      Gruß Wolfram
                      • Aougho
                        • 07.10.2010
                        • 132
                        • Olaf
                        • Stuttgart Vaihingen
                        Die Reihenfolge ist egal, Hauptsache Funke ist irgendwann eingeschaltet. Das grosse Problem bei der FF-7 ist aber die Buchse. Der Stecker dringt einfach nicht genügend tief ein um vernünftigen Kontakt zu gewährleisten. Was häufig empfohlen wird (und häufig hilft) ist an dem Stecker den Kunststoff vorne an den Kontakten abzuschneiden, bis die Spitzen der Kontaktstifte freiliegen, also so ungefähr 1-2 mm wegnehmen. Dann kann der Stecker tief genug in die Buchse. Was bei meiner FF-7 noch erschwerend hinzukommt ist, dass die Buchse nicht eben mit dem Gehäuse abschliesst, sondern mehr als 2 Millimeter im Gehäuse versenkt ist. Bei mir geht's mittlerweile ganz gut. Glücklich bin ich damit aber nicht.
                        Ich werde mir demnächst eine Klinkenbuchse in die FF-7 einbauen, dann bin ich alle Kontaktprobleme los. Die Garantie ist eh schon abgelaufen.
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          oder man bastelt sich einfach sowas: *klick_mich* dann hat man keine Kontaktprobleme mehr
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            Das Kabel geht bei einigen, auch bei mir, sehr schwer in die Funke!
                            Da musst Du wenn es fest ist nochmal gut nachdrücken, ob die an oder aus oder sim an oder aus ist spielt keine Rolle.
                            Auch den Dongle kannst jederzeit an und abstecken!
                            Kannst Du Updates laden im Sim, das geht nur wenn der Dongle korrekt erkannt wurde?`
                            Mfg,
                            Andi
                            • Aougho
                              • 07.10.2010
                              • 132
                              • Olaf
                              Schöne Lösung! Vor allem weil das Sendermodul bei der FF-7 sowieso aktiv ist, egal ob man etwas an der Buchse angeschlossen hat oder nicht.
                              Aber mir ist es zu teuer weil ich dafür extra einen Empfänger anschaffen müsste. Eine Klinkenbuchse kostet nur 1 EUR.
