DX8 an Simulatoren
  • Henne0815
    Henne0815
    DX8 an Simulatoren
    hat schon jemand Erfahrung mit dem Anschluss der DX8 an den Reflex XTR?
    Habe den Reflex XTR 5.01 mit einem Dongle mit 3,5mm-Klinkenstecker und einem Adapterkabel für meine alte Multiplex 3030.
    Eigentlich hatte ich geglaubt, dass eine Verbindung mit dem 3,5mm-Klinkenstecker möglich sei. Da kommt aber entweder gar nichts oder nur Datensalat an.
    Gruß Henne
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: DX8 an Simulatoren
    Hi.
    Am Heli-X funzt's mit Stereo- und Mono-Klinke (die Stereo-Klinke ist auch Mono verdrahtet, hat halt'n Kunststoff-Ring mehr).
    Beim Rumprobieren mit einem vmtl. defekten Interface ist mir dann im Sender an der Trainer-Platine eine Leiterbahn durchgebrannt, habe ich mit einer Brücke wieder gerichtet.
    Grüßle
    Eddi
    Grüßle
    Eddi
    • Henne0815
      Henne0815
      Was für ein Interface benutzt Du denn bei dem Heli-X?
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Ein rc-joy von rc-sim.de und ein ebäh-Interface für Spektrum DX ...
        Beides am Mäc.
        Grüßle
        Eddi
        • deepseven
          deepseven
          Hallo beinand,
          sorry das ich den Thread wieder ausgraben muss, aber ich bekomm Morgen meine DX8 und ich habe ja noch einen Reflex rumliegen....also:
          Hast Du das Problem mit Reflex und DX8 in den Griff bekommen und wenn ja wie....Kabel, Belegung usw.....
          Danke
          DS
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Also, am Sim Stecker kommt ganz normales PPM raus, ich hab mittlerweile 3 Dongles durchprobiert. Wichtig wäre ein Mono-Kabel.
            • Maxipapa
              Maxipapa
              Ich schliesse mich einfach mal hier an.
              Ich schaffe es nicht im Phönix mit Flugzustand zu fliegen.
              Hab die FZ geprogt, im Menü Schalterauswahl auch schon probiert..... sogar das Gas aufs Poti wollte ich legen, haut aber auch nicht hin:dknow:
              Vielleicht hat jemand nen Tip?
              Markus
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                @Maxipapa: Welche Flugzustände hast du denn in der DX8 programmiert? Wie sehen denn zB die Gaskurven aus?
                • Maxipapa
                  Maxipapa
                  Ich habe drei Zustände geporgt. 1 in Anlehnung an den FP Heli, 2 mit Gasgerade 65%, und drei mit Gaskurve 100....85....100, das auch am richtigen Schalter. Was mich so wundert ist das es beim Rex und mcpx wunderbar funktioniert.
                  Und weil ich das jetzt schon gewohnt bin will ich im Sim nicht mehr mit Pitch*Gas fliegen
                  Markus
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    @Maxi: Dann beschreib doch endlich mal dein konkretes Problem
                    • Maxipapa
                      Maxipapa
                      Nun ich kann den Schalter in jede Richtung ewig schalten, der Phoenix macht
                      Das heisst ich muss beim Sim, Gas und Pitch fliegen, und ich würde soooo gern mit Gaskurve, und oder Gasgerade fliegen Auch bei der Konfig im Sim habe ich leider die Lösung nicht gefunden
                      Gruß und Frohe Ostern
                      Markus
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Sach mal ist es so schwer zu schreiben " Gas per Gaskurve wird nicht vom Sim erkannt " ?
                        Ist denn der Sender richtig programmiert? Was zeigt der Kanalmonitor?
                        Wie ist unter "Sendereinstellungen" im Phoenix welche Funktion auf welchen Kanal gelegt?
                        • Maxipapa
                          Maxipapa
                          Zur Programmierung des Senders, habe ich die TS und Revo Mischer ausgeschaltet. Der Flugzustandsschaler ist aktiviert, Gas auf das Poti K8.
                          Der Kanalmonitor erkennt die Flugzustände, das Gas, und die vier Steuerfunktionen.
                          Die Steuerfunktionen habe ich den jeweiligen Kanälen zugeordnet, für Gas, Pitch, Roll, Nick, und Ruder.
                          Soweit bin ich nun schon das die Flugzust. erkannt werden, ABER nach dem umschalten ist Pitch nicht mehr Steuerbar, trotz Pitchkurve....0% - 100%. Wennst die Steuerung beim Sim einblendest siehst das aut. Pitch pos. dazukommt, aber vom Sender geht nix mehr.
                          Kanns sein das es am Tongle liegt??
                          Frohe Ostern
                          Markus
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Löse dich von der Vorstellung dass ein Sim irgendetwas erkennt Der verarbeitet einfach nur das Signal vom Sender. Wenn also vom Sender (erkennbar im Servo-Monitor) soweit die Kanäle das ähnliche machen in allen Flugzuständen, ist alles ok vom Sender aus.
                            Wie stellt sich das da?
                            Hä? Was heißt das in Deutsch?
                            • Maxipapa
                              Maxipapa
                              Guten Morgen
                              OK gecheckt.
                              Wie stellt sich das da?.
                              Das ich beim Pitchknüppel weder in pos. noch neg. Bereich steuern kann.
                              Sorry, hab nebenher den Sender in Arbeit
                              Wenn du im Phönix auf Sender einblenden stellst, erkennt man beim umschalten das bei Stufe 1 ein paar grad pos. pitch automatisch dazukommen, und auf Stufe 2 beinahe vollauschlag pos. Pitch sind. Und der Pitchknüppel am Sender ist funktionslos. Obwohl er richtig zugeordnet ist, genausowie ich Kanal 7 für die FZ habe, welche im "Ihr Sender" Menü des Sim alle passen und auch funktionieren.
                              Hab Gestern noch eine Weile versucht, aber da geht nur der FP Style defenitiv korrekt:dknow:
                              Wenn ich das nochmal so durchlese sieht mir das selbst wie ein Denkfehler aus, aber ich kome noch nicht drauf
                              Markus
                              Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2011, 07:52.
