Heli-x FSM Problem
  • Flözi
    Flözi
    Heli-x FSM Problem
    ich bin so ziehmlich am anfang mit Heli Fliegen!!!
    Nach dem ganzen 3 Kanal mist habe ich mir jetzt einen LAMA V4 von E-Sky gekauft.
    Es klapt auch schon ganz gut! aber ich will zusätzlich noch auf einem Sim üben.
    Nun habe ich mir mal die Freeware vom HELI-X geladen um zu sehen ob man den dann Kaufen kann.
    Nun ist aber das Problem das 1, der Heli Startet nicht trotzdem das ich die idle Up1 auf die eingabe Taste gelegt habe.
    2, komme ich nicht mit der konfiguration der Fernsteuerung klar.
    kurz um ich habe ein Bild kann alles auswählen und wird auch geladen aber zum Fliegen komme ich nicht
    Kann es sein,das die Fernsteuerung vom Lama nicht bei HELI-X funktioniert?
    es ist eine 4-channel 2,4 GHz.
    dann noch eine Frage!
    Kann man beim Heli-X Freeware die Sprache einstellen?
    Das würde das ganze e.v.t.l. erleichtern.
    Vieleicht kann mir ja jemand helfen!!
    Danke!!!!
    Schönen Abend
  • Husky001
    Husky001
    AW: Heli-x FSM Problem
    Da das scheinbar Dein erster Beitrag hier im Forum ist, erst einmal herzlich willkommen hier...
    1. Heli-X kann nur dann Deine Fernsteuerung erkennen, wenn diese vom Betriebssystem als Joystick erkannt und auch kalibriert wurde. Erst wenn das erledigt ist, solltest Du Dich daran machen die Fernsteuerung in Heli-X zu konfigurieren. Dazu einfach das entsprechende Setup aufrufen und Schritt für Schritt abarbeiten.
    2. Klick mal mit der Maus 1-2 mal in das Heli-X Fenster, dann sollte der Heli auch starten
    3. Ich hab den Sim nun schon lange nicht mehr neu installiert, aber soweit ich mich erinnere, fragt Heli-X beim ersten Start nach der jeweiligen Sprache, aber da kann ich mich auch irren.
