Phönix Flugsimulator & FX-40
  • Peter666666
    Peter666666
    Hallo Leute,
    Ein Freund von mir hat sich heute den Phönix Flugsim gekauft.
    Dieser schreibt immer er kann den Sender nicht finden?!
    Wir haben schon einen anderen USB versucht, ohne Erfolg.
    Das Kabel ist ein originales von IKARUS
    Der Sender schaltet sich auch brav ein nach dem anschließen.
    Hat jemand ein Idee warum das nicht geht?
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Phönix Flugsimulator & FX-40
    Wieso Ikarus? Zum Phoenix gehört nen Kabel samt Dongle... dadran gehört die Funke.
    Greets,
    Marcus
    • heliholic
      heliholic
      Es könnte sein, dass das Adapterkabel nicht das richtige ist. Dann kommt eben diese Meldung u.a.
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        Mir fallen noch andere Gründe ein, aber ich will keinem was unterstellen
        Greets,
        Marcus
        • Puffy
          Puffy
          Stimmt nicht ganz....n dongle brauchst du nicht.
          Das Original Kabel....mit dem Adapter Ikarus Stecker...6 Polig.
          Zumindest funkts so bei mir
          • Peter666666
            Peter666666
            Der Dongle ist eh der Originale - Wir haben ja den Phönix ehrlich erworben.
            Das Kabel ist das selbe wie bei meiner TC10 und da geht alles (klinke auf 6 poligen futaba stecker)
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              Das Original Kabel _ist_ das Dongle.
              Peter: was habt Ihr da für nen Sender dranhängen?
              [EDIT] Blind... FX-40 natürlich... [/EDIT]
              Stell die Funke mal auf PPM um
              Zuletzt geändert von fireball; 18.11.2010, 20:48.
              Greets,
              Marcus
              • Puffy
                Puffy
                jep...genau so
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Hm, und die FX auch in den "Sim-Mod" gestellt?
                  Trainer: Aktiv, Schüler, 8-Kanal, PPM
                  ^^^^^das ist der "Sim-Mode"
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 18.11.2010, 20:51.
                  • Peter666666
                    Peter666666
                    Futaba FX-40
                    • Peter666666
                      Peter666666
                      Sim Mode?
                      • heliholic
                        heliholic
                        Yo genau da gibt es einen Unterschied zw. den Kabeln. Ist bei meiner FF10 auch so gewesen. Beides eckige 6 Pin Futaba aber nur eins ging. Es gibt da wohl 2 verschiedene für Futaba.
                        • Puffy
                          Puffy
                          Futaba FX-40
                          hmmmm....bei ner FX 40 sollte man soviel Wissen haben das ALLES auf anhieb funkt
                          ne....ehrlich...müsste eigentlich so gehen...
                          sollte keine hilfe hier kommen....schick ne PM.....dann geb ich dir meine Nummer und wir gehen Schritt für Schritt mal meine Einstellung durch....vielleicht finden wir es so
                          • Peter666666
                            Peter666666
                            Ihr seid die Besten!
                            Es funktioniert!! Der Schüler Mode oder so war nicht AKTIV
                            Vielen Dank für die Hilfe
                            • Puffy
                              Puffy
                              Na dann...Over and Out
                              CU
