Realflight G5.5: Flugzeit zu Akkukapazität zu lange?
  • rkuechler
    rkuechler
    Hallo zusammen
    Weiss einer von euch, wie ich bei meinem Realflight G5.5 die Flugzeit im Verhältnis zur Akkukapazität anpassen kann?
    Ich fliege im Realflight den T-Rex 500 mit einem 2500mAh Akku und komme auf eine Flugzeit von ca. 13 Minuten, dann hat der Akku noch ca. 500mAh Restkapazität. In der "wirklichen Welt" fliege ich mit meinen T-Rex 500 jedoch einen 2500mAh-Akku in ca. 8-9 Minuten auf 500mAh zurück. D.h. in Realflight zieht das Modell weniger Strom.
    Hätte gerne, dass das im Sim gleich wäre wie beim echten Heli...
    Danke und Grüsse,
    Roman.
  • maxx2504
    maxx2504
    AW: Realflight G5.5: Flugzeit zu Akkukapazität zu lange?
    Hi !
    Gleicher Motor drin wie beim echten Heli ?
    Gleicher Akku ?
    Evtl. andere Drehzahlen/ßbersetzung im Sim ?
    Es kann zich Gründe geben wieso der Heli im Sim länger unterwegs ist. Ist es für dich denn wirklich wichtig das der Simheli genauso lange nur fliegt wie in Echt ?
    Gruss Micha
    • rkuechler
      rkuechler
      Danke, werd' ich überprüfen.
      Und; nein es ist eigentlich gar nicht wichtig, dass dies gleich ist - habe ich auch nie behauptet. ;-)
      Dachte nur wenn ich's einstellen kann, dann tue ich's.
      Grüsse, Roman.
      • maxx2504
        maxx2504
        Hi !
        Achso ja ist ja kein Problem. Einstellen kann man so gut wie Alles. Die Frage ist ob man auch alle Daten hat. Im Endeffekt ist es ja egal. Kenne kaum jemanden der im Sim so lange fliegt bis der Akku leer ist, macht man in Echt ja auch nicht.
        Cool wäre wenn man so eine Art Akkuwarner in die Helis bauen könnte. Ansonsten kannst du in den NavGuides (Das extra Fenster Taste 2) einstellen, ob du die Akkukapazität sehen kannst.
        LG Micha
        • M@tt
          M@tt
          habe den RealFlight G4 und hatte das gleiche Problem bei dem T-Rex 450.
          Die Lösung war einen anderen Akku aus der Liste auszuwählen, alle Daten zu übernehmen und die Kapazität so weit nach unten setzen bis es passt.
          (in 5 Minuten sind genau 820mA aus dem Akku raus)
          Da ich in echt nur 20C Akkus benutze und im Sim der Heli zu viel Power hatte, habe ich durch das Verändern des Wertes: Innenwiderstand angepasst.
          M@tt
          • copi
            copi
            Akkus im Sim !!! was solln das?
            • Steffen545
              Steffen545
              hab da auchnochma schnell ne frage zum G5.5
              Gibts dafür ein Deutsches Sprachpaket irgendwo?
              • maxx2504
                maxx2504
                Hi !
                Du kannst in den Settings die Sprache ändern. Allerdings sind glaube ich noch ein paar kleine Fehler in der ßbersetzung drin.
                Was mir auch aufgefallen ist, das bei deutscher Sprache die Parameter im Editor ein ganz andere Reihenfolge haben. Entweder man gewöhnt sich daran oder man lässt es auf englisch.
                Ich hab den Sim auf englisch stehen...hab damit gar keine Probleme
                Gruss Micha
                • guest_jo
                  guest_jo
                  Onlinefliegen mit englisch eingestellten G5.5ern geht unter deutsch auch nicht. Bug ist gemeldet und lt. KE in Arbeit.
                  • Steffen545
                    Steffen545
                    jemand ne ahnung wie man im G5.5 FPV oder ein Combat event aktiviert?
                    Würde das ganz gerne mal ausprobieren
