VirtualBox auf dem Mac erkennt Phönix DVD-ROM nicht!
Seruvs,
habe heute auf meinem Mac Win mit VirtualBox aufgespielt und Win kann meine Phönix DVD-ROM nicht erkennen, das Laufwerk läuft hoch und runter und es tut sich nix, auf meinem Win-Lapi geht es. Auch wird die DVD-ROM in Mac OSX nicht erkannt!
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Lese euch später!
MFG Daniel
AW: VirtualBox auf dem Mac erkennt Phönix DVD-ROM nicht!
Nimm VMWare oder Parallels. Es gibt von beiden Testversionen. Und beide sind (im Gegensatz zu VirtualBox) von Phoenix als Laufzeitsystem unterstützt http://www.phoenix-sim.com/support.htm#1000.
Zu deinem Problem: Ich vermute es liegt am DirectX
Danke euch zwei, habe Phönix nicht zum laufen bekommen und werde mal Parallels testen, ob es damit geht, wenn nicht wird halt weiter auf dem alten Lapi gespielt! Brauche ich für Paralles oder VMWare Fusion noch eine Windows Intallations CD, da ich nur eine WinXP habe und kein Win7.
Zuletzt geändert von Anfänger; 07.11.2010, 21:31.
Lese euch später!
MFG Daniel
Du kannst die bestehende, virtuelle Maschine von VirtualBox in Parallels öffnen (dann solltest du vorher die Tools von VB deinstallieren) ODER
eine bestehende Windows Installation importieren ODER
eine neue virtuelle Maschine in Parallels aufsetzen. In dem Fall benötigst du ein Installationsmedium.
Eine Windows-Lizenz benötigst du natürlich auch.
Ich bin auch gerade dabei es mit VBox zu probieren. Mit Parallels läuft es problemlos, aber in VirtualBox erzeugt das Programm beim Start einen Fehler. Ansonsten macht VirtualBox einen sehr guten Eindruck. Das System bremst bei mir den Host auch nicht so aus, wie Parallels das tut.
Falls du unter Optimization "Faster Windows" angegeben hast, dann änder es auf "Faster Mac". Ansonsten gibt Parallels den Arbeitsspeicher nicht frei, wenn du eine VM schließt.
Ich hab schon so ziemlich jede Mögliche Einstellung getestet. Bin nicht so ein Plug-n-Play-User
Bei mir läuft das System auf spürbar ruckeliger, nachdem ich die VM und Parallels geschlossen habe. Wenn ich aufwändige Dinge machen muss, starte ich manchmal sogar den Rechner neu, weil es sonst echt nervt. Das ganze auf einem iMac i7 mit 8GB Ram - das müsste doch ein kleines XP oder Win7 das oftmals nur ruhig rumsteht abkönnen. Auch die VM selbst läuft unter VirtualBox echt snappy.
Ich werde das Ganze ausgiebig testen - nur leider bekomme ich den Phoenix nicht hin. Keine der Versionen zwischen 1 und 3 läuft hier. Auf YouTube gibt es aber ein Video, da läuft Phoenix unter VBox.
Da ist aber was oberfaul bei Dir! Auf meinem i7 mit 8GB bekomme ich mit Win7 unter Paralells nicht mal den Lüfter zum Laufen. Auch und erst recht nicht, wenn ich Paralells wieder beende.
Ja da ist vielleicht echt was faul. Der Lüfter läuft bei mir irgendwann auch dauerhaft, sobald Windows auch am Start ist. Sobald Intel die neue SSD Serie released hat, baue ich um und setzte das System auch neu auf. Jetzt ist mir das gerade zu viel Act.
