Reflex XTR Kanalprobleme ???
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    da es jetzt wieder auf die kalte jahreszeit zugeht ist es wieder zeit für den Simulator.
    jetzt ist aber folgendes problem
    Habe den Reflex XTR mit dem iVol sender und da passiert jetzt folgendes. starte alles so wie es sein soll und auf dem Kanal 1 wo die steuersignale für das heck rausgehen macht das heck was es will also ich mache gar nichts und das heck bewegt sich vonselber hin und her ( fliege TDR Rigid und Logo Rigid )
    hab auch mal in die kanalanzeige geschaut und da bewegt sich die anzeige von Kanal 1 immer hin und her obwohl ich nichts mache
    hab auch den iVol sender neu eingeproggt und alle Steuerbefehle ( nick roll landeklappen usw ) alles neu zugewiesen
    weiß nicht woran es liegt
    Habt ihr eine ahnung was das sein kann den so ist es ja kein ordentliches fliegen
    MFG Martin
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: Reflex XTR Kanalprobleme ???
    hab mal nachgeschaut und bei " Flugzeugen " ist es genau das selbe
    Was kann das nur sein
    Viele Grü�e Martin
    • Speedy955
      Speedy955
      1 Bist du sicher das die Kanalzuordnung stimmt?
      2 Hast du kalibriert ?
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        japp schon 2 mal werd es nochmal versuchen
        Viele Grü�e Martin
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          so habs nochmal kalibriert und immer das selbe
          auf kanal 4 geht bei mir ROLL raus
          Viele Grü�e Martin
          • Speedy955
            Speedy955
            liegt es vielleicht am kabel oder ivol?
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              so kabel hab ich mal ein anderes probiert daran liegt es nicht
              und am iVol kann es auch nicht liegen weil ein kollege es die letzten wochen hatte und es tadellos funktioniert hat
              Viele Grü�e Martin
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                @Martin:
                die Suchfunktion hätte dir schon geholfen. Das iVol verliert ab und zu seine Kalibrierung.
                In das versteckte Menü (Neu kalibrieren) kommst so rein:
                1. Anschließen, Reflex starten.
                2. Im Menü des iVol auf System scrollen und anklicken.
                3. Auf Version scrollen und anklicken.
                4. ßußere Trimmhebel nach außen drücken und halten, den rechten Taster drücken und halten, dann den linken Taster drücken.
                5. Nun alle Trimmhebel nach innen bzw. unten drücken und loslassen. Sie sehen nun CALIBRATION - GIMBALS TO ....
                6. Anweisung befolgen, d.h. Hebel nach vorn und hinten, sowie nach links und rechts bewegen (bis Anschlag).
                7. Schalter betätigen und VR von Anschlag zu Anschlag in die Mitte drehen.
                8. Abschließend beide Taster links und rechts vom Encoder gleichzeitig drücken.
                9. iVol vom USB abziehen und erneut einstecken.
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • Blade22
                  • 30.06.2008
                  • 711
                  So hab nun folgendes gemacht
                  hab mir gedacht das es evtl. am Reflex liegt und hab es Deinstalliert und wieder installiert das war es auch nicht und danach hab ich mind. 4x den iVol sender neu kalibriert und es ist immer noch da aber nicht mehr so heftig wie am anfang
                  hat zufällig einer ne bedienungsanleitung für den iVol sender hab bis jetzt noch keine gefunden ?
                  Viele Grü�e Martin
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    wenn es der Kanal 4 ist, dann weise diesen doch mal einer anderen Funktion, z.b. Heck zu. Sollte der Fehler mitwandern, würde es ein Signalfehler sein. Dann ist vermutlich das Poti hinüber und Du mußt das iVol beim Nitschmann reparieren lassen.
                    Lass dir doch beim Kollegen zeigen, dass es bei ihm noch funktioniert. Wer sagt denn, dass er es nicht kaputt gemacht hat?
                    • Roby_de
                      Roby_de
                      das ist eine bekannte Schwäche des iVol´s, da hat das entsprechende Poti den Geist aufgegeben!
                      Den früheren Hersteller des iVol und Reflex Vertreiber braucht man nicht mehr anschreiben, man bekommt da weder eine Antwort geschweige denn Ersatzteile.
                      Ich habe ein Ersatzpoti hier günstig bestellt und eingebaut, mein iVol ist wieder wie neu:
                      sehr freundlicher und schneller Service!!
                      Gruss Robert
