Phoenix /FF10
  • Agusta
    Agusta
    Phoenix /FF10
    hallöchen!
    vielleicht hat jemand nen tip....
    alsbald ich nach der installation den sender calibrieren will , kommt die meldung
    " sie müssen den sender noch anschließen"
    hab ihn angeschlossen...hab ich etwas nicht beachtet??
    kabel sind alle fest verbunden..sender angeschaltet...heliprogramm aktiviert...mischer aus..ts 90°
  • Leafgreen
    Leafgreen
    AW: Phoenix /FF10
    hatte ich auch schon,hab dann einfach nen anderen USB-Eingang benutzt,dann ging es..
    P.S. du musst den Sender ausgeschaltet lassen wenn du am Sim bist,schaltet sich von allein ein sobald du den USB einsteckst!
    Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2010, 22:02.
    • mic1209
      • 27.06.2007
      • 48
      AW: Phoenix /FF10
      Meistens liegt es an den Adaptern, die machen Probleme.
      Bei meinem Adapter ist es die 3,5mm Buchse, die nicht immer
      richtig kontakt hat.
      "Ziehe" den Stecker mal ganz vorsichtig nen halben Milimeter
      wieder raus. Bei mir hilft das immer.
      GruÃ? Michael
      • Agusta
        Agusta
        AW: Phoenix /FF10
        ausgeschaltet**??
        bin pc-analphabet.....kannst du den vorgang genauer erläutern? :-)
        • Leafgreen
          Leafgreen
          AW: Phoenix /FF10
          einfach die FF10 nicht einschalten und Kabel anstecken,die geht von allein an sobald das Kabel am Pc angeschlossen ist
          • mic1209
            • 27.06.2007
            • 48
            AW: Phoenix /FF10
            Den Sender nicht einschalten!!
            Durch das anschließen des Kabels schaltet der Sender
            sich selber ein.
            Edit. zu langsam
            GruÃ? Michael
            • Agusta
              Agusta
              AW: Phoenix /FF10
              und was passiert wenn er schon eingeschaltet ist?...gar nix?...unfassbar... steht auch nichts davon in der ohnehin beschissenen anleitung..
              ich schmeiß das ding aus dem fenster...
              • Leafgreen
                Leafgreen
                AW: Phoenix /FF10
                doch,ich glaub das steht irgendwo..oder ich hab es mal hier gelesen..egal!
                wenn doch kommt die Fehlermeldung wie von dir beschrieben,hab es grad mit meiner FF10 probiert!
                • Agusta
                  Agusta
                  AW: Phoenix /FF10
                  danke für die mühe tom...ich werds morgen probieren...:-)
                  • modellbau-muchow
                    modellbau-muchow
                    AW: Phoenix /FF10
                    Hmmm,
                    ist das nicht ein altes Thema *
                    Brücke einlöten !!!
                    Grüsse
                    Martin
                    • Agusta
                      Agusta
                      AW: Phoenix /FF10
                      wat denn nun schon wieder?...muss ich jetzt löten?
                      • Leafgreen
                        Leafgreen
                        AW: Phoenix /FF10
                        Zitat von modellbau-muchow Beitrag anzeigen
                        Hmmm,
                        Brücke einlöten !!!
                        Hääää??wofür das denn*
                        also ich hab meine FF10 ans Kabel gesteckt und los gings..ohne Probleme!
                        • Leafgreen
                          Leafgreen
                          AW: Phoenix /FF10
                          na,lass dich nicht verunsichern..du musst garnichts löten!!
                          mach das kabel an deine Funke,schau das sie ausgeschaltet ist,steck den USB in dein Pc und öffne den Phoenix..schon läufts,wirst sehen!
                          • modellbau-muchow
                            modellbau-muchow
                            AW: Phoenix /FF10
                            anbei mal ein Link für die Brücke bzw. Anschlüsse
                            Es ist halt manschmal nicht so einfach ..
                            Grüsse
                            Martin
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              AW: Phoenix /FF10
                              Die Brücke muss man nur einlöten, wenn man sich ein Futaba-Kabel selber bastelt. Das Kabel beim Phönix hat die Brücke schon drin, da muss man nichts machen.
                              Bei meiner T8 ist es übrigens egal, ob ich den Sender anmache oder aus. In beiden Fällen funktioniert der Sender am Simulator. Ich denke mal, dass das bei der T10 genauso ist.
