leider ist es mir nicht möglich einen Schalter für die Autorotation festzulegen,
hab diese beim realen fliegem am linken unteren schalter, keine ahnung wie der heißt
am sim will ich das gerne gleich haben, weils nervt immer auf die taste "A" zu drücken... bekomms aber nicht hin weil der sim den schalter nicht erkennt?!
Im Reflex weisst du der Funktion ja einen Kanal zu.
Du musst schauen, dass der Schalter in dem Modell, mit dem du Sim fliegst, auch auf einem von Reflex erkannten Kanal lieft. Normal ist ja die Autorotation nur etwas, was in dem Sender etwas umstellt.
Bei meiner DX-7 konnte ich das z.b. so nicht machen, weil der AR Schalter fest zugewiesen war und damit nicht bis zu Reflex durchgeleitet wurde.
Vergiss dass mit der AR im Reflex nachzubiegen.
Programmiere nur die Funke mit der AR, dann wird das Gas runtergefahren und die Simulatoren reagieren genau richtig. Dafür ist die AR im Sender ja auch da.
