Phoenix 2.5 mit HP6DSM E-Fligth
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Summit
    Summit
    ist es möglich mit der E-Fligth HP6DSM-Funke,den Phoenix Sim zu bedienen.
    Wenn ja, welches Kabel bzw. Interface brauche ich da.
    Bin schon langsam am verzweifeln da ich bis Dato nichts gescheites gefunden habe.
    Würde mich über eine positive Antwort sehr freuen.
  • huntinghawk
    • 13.02.2008
    • 95
    AW: Phoenix 2.5 mit HP6DSM E-Fligth
    Die Kombination geht, habe ich teilweise auch im Einsatz. Kannste das ganz normale Kabel nehmen, das mit dabei ist - ist eine 3,5 mm Klinke.
    Je nachdem, ob du Pitch/Gas getrennt nutzen willst, musst du die DIPs auf der HP6SDM einstellen. Am Einfachsten ist, wenn du die HP6DSM als normalen 4 Kanal Sender hernimmst. Kannst dazu im Phoenix einfach eine Spektrum DX als Profil auswählen.
    Hawk
    • bhaal
      • 29.07.2009
      • 18
      • Max
      • Darmstadt
      Das Kabel, dass du benötigst um eine Funke mit dem Sim zu verbinden bekommst du nur, wenn du auch den Sim kaufst.
      Andere Kabel gehen nicht --> Schutz vor Raubkopierern
      Zuletzt geändert von Running Man; 12.10.2010, 16:36.
      • humai
        humai
        Richtig, das Kabel ist gleichzeitig auch ein Dongle.
        Mir ist nicht bekannt, dass ein anderes Kabel für Phoenix funktionieren würde - eben da es ja mit Dongle-Funktion ist.
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          **** Dir wird also nix übrig bleiben als den Phönix neu zu kaufen, das Teil läuft nur mit dem Kabel.
          Zuletzt geändert von Running Man; 12.10.2010, 16:39.
          T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
          MFC-Lingen
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            So ist es und daher ist hier jetzt geschlossen. Anmerkung: Jegliche Hinweise auf Raubkopien, auch wenn es nett begründet ist, werden ohne Kommentar gelöscht.
