WK2401 oder 2403 in Phönix
  • Helisüchtel
    • 22.09.2010
    • 191
    Hi Leute,
    mal na Frage.
    Ich bekomme die Tage meinen T rex 500 mit Futaba FF7
    Hab mir auch ganz brav den Phönix Simulator bestellt....
    Jetzt ist der Sim schon da... der heli mit der FF7 kommt erst nächste Woche.
    Hab versuch mal die Walkere 2401 oder 2403 zu binden... ohne erfolg.
    Weiß jemand ob das überhaupt möglich ist? Würd gern schon im Sim üben....
    Thomas
    Nur die Schlauen können sich dumm stellen
  • Helisüchtel
    • 22.09.2010
    • 191
    AW: WK2401 oder 2403 in Phönix
    Keiner ne Idee?:dknow:
    • mauersegler74
      mauersegler74
      guck mal hier
      hat mich auch gehelft!
      (http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=128122)
      • mms
        mms
        Sorry,
        habe auch eine wk 2401 und habe noch keine Lösung gefunden, welche funktioniert.
        Habe etliche Kabel mit USB-Dongle und Heli-x sowie FMS getestet. Erfolglos!
        mms
        • mauersegler74
          mauersegler74
          was ist denn das problem?
          was hast du gemacht?
          was tut sich oder was nicht?
          • putzfrau
            • 10.10.2009
            • 104
            • Roger
            ich habe das usb-interface III von mftech.de damit lässt sich die 2401 direkt mit der lehrer/schüler buchse als joystick im windows einbinden. der dongle vom phoenix muss zusätzlich eingesteckt werden, damit das programm startet.
            Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
            Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
            • higginsd
              higginsd
              Aber: präzise ist die Wk2401 keineswegs! Als ich meinen 4#3B erstmalig statt mit der WK2401 mit der WK2801 geflogen habe, da waren das Unterschiede wie Tag und Nacht!
              Dirk
              • Michael-123
                Michael-123
                Ich habe auch Probleme mit der WK2401 in Phoenix. (Funke wird erkannt kann aber nicht kalibriert werden.) Das Parallelschalten eines 1nF Kondensators bringt auch nichts.
                Was ich herausgefunden habe:
                Erstens muss die 2401 erkennen dass ein Simulatorkabel angeschlossen ist. Dazu muss der Eingang des USB-Adapters mindestens 10 kOhm (oder eben weniger) betragen.
                Falls der Eingangswiderstand zu hoch ist liefert die 2401 auch kein Signal.
                Trotzdem funktioniert es auch nach dem Anschluss eines 10kOhm Widerstandes mit dem original Phoenix USB-Adapter nicht. Aber ich habe eine andere Walkera 4-Kanal Funke (Buzzflyer BF-4 mit LCD Display.) Diese läuft mit Phoenix.
                Also habe ich hier drei Oszillogramme:
                Das Erste: 2401 Simulatorausgang direkt an ein Oszilloskop mit 1MOhm Eingangswiderstand. (liegt nur Müll dran.)
                Das Zweite: 2401 mit 10KOhm parallel. (Signal ist da.)
                Das Dritte: Buzzflyer BF-4 direkt an das Oszilloskop. (gutes Signal mit dem der USB Adapter funktioniert)
                Man erkennt: Erstens ist das Signal der 2401 zu klein und zweitens invertiert.
                Falls also einer noch weiter mit der 2401 rumbasteln will der möge mal einen einfachen invertierenden Transsitorverstärker hinten dran schalten. Könnte gut sein dass das dann läuft.
                Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2010, 00:05.
                • Michael-123
                  Michael-123
                  Woran man erkennt dass die 2401 sich im Simulatormodus befindet:
                  Normalerweise versucht sich die Funke mit dem Empfänger zu binden und die Power-LED blinkt deshalb beim Einschalten.
                  Dieses Blinken (der Bindungsversuch) verschwindet beim Einschalten falls der Sender ein Simulatorkabel erkannt hat.
                  • schonOK
                    schonOK
                    was ich seltsam finde: Ich kann ca. zwei Minuten mit dem Phoenix fliegen, habe aber ab dieser Zeit dann auf allen Rudern ein "Zittern". Wenn ich den USB-Dongel dann kurz aus dem Rechner ziehe und wieder einstecke oder aber auch einfach nur kurz die Klinkensteckerverbindung ziwschen der WK-2401 und Dongle trenne, dann normalisiert sich das ganze wieder für kurze Zeit.
                    Irgendwie komisch... Kann das sein, das sich da etwas "aufläd" ?
