Reflex Update 4.03
  • Marcus85
    Marcus85
    Reflex Update 4.03
    Also ich hab grad vorher das Update 4.03 downgeloadet, nach anleitung installiert.
    Dann hab ich den Sim. gestartet, doch die rechte Bildschirmhälfte wird nicht angezeigt bzw. stört und man erkennt nichts!!
    DirectX9 ist installiert.
    Kennt das Problem jemand??
    Orginal von CD läuft absolut fehlerfrei!!
    Gruss Marcus
  • Martin_1
    Martin_1
    Reflex Update 4.03
    Hallo MARCUS,
    auf der Webseite von REFLEX sind die Anforderungen an das Update genauestens beschrieben.
    Im Forum hat es dazu ebenfalls einen recht umfangreichen Beitrag gegeben.
    Ich habe auch das Update installiert. Meine Ausstattung passt in's Bild der Anforderungen. Es gab absolut keine Probleme. Man muss ggf. nur die FS neu kalibrieren.
    MfG
    MARTIN_1
    • Marcus85
      Marcus85
      Reflex Update 4.03
      Ich glaub ich hab das problem gefunden, ich hab ne ATI Rage XPERT 128 Karte mit 16 MB
      Ich hab mir directx9 runtergeladen, und jetzt kommt unter : ausführen dxdiag die meldung:
      Es ist kein hardwarebeschleunigtes Direct 3d 9 verfügbar weil dieser anzeigentreiber dieses nicht unterstützt!!
      Das heisst dann ja wohl das meine grafikkarte nicht directx9 kompatibel ist! oder?
      Wie kann ich jetzt wieder auf dircetx8 wechseln? Wenn ich nämlich jetzt ein directx8 setup ausführen will dann kommt die meldung das eine neuere version bereits installiert sei!!
      Wie kann ich directx9 deinstallieren**?
      Gruss Marcus
      • neogeo
        neogeo
        Reflex Update 4.03
        Deine Karte muss DirectX 9 nicht unterstützen, es muss nur installiert sein,
        Diene scheint mir allerdings etwas arg langsam zu sein.
        Nimm mal alle effekte weg, und nimm die niedrigste Auflösung, das könnte helfen.
        • wsnitschmann
          wsnitschmann
          Reflex Update 4.03
          DirectX 9 kann nix schaden, braucht also auch nicht wieder runter. DirextX installiert haben und Treiber haben, die DirectX auch unterstützen, sind zweierlei Dinge. 8.1 oder 9.0 kann sauber installiert werden - es wird alles nur Murks, wenn der Treiber und die Graka die EIGENSCHAFTEN von DX 8.1 bzw. 9.0 nicht liefern. Die DX Fehlermeldung: Kein hardwarebeschl... kommt exakt aus diesem Umfeld. Für die Rage 128 hat ATI auf www.ati.com einen DirectX 8.1-fähigen Treiber. Bitte runterladen und installieren.
          Die Rage Expert mit 16 MB dürfte maximal bei 640x480x16Bit laufen. 4.03 braucht eigentlich 32MB, damit es funzt.
