Reflex Stick + Windows 7
  • JoJo
    JoJo
    mein neues Notebook mit Win 7 erkennt den Reflex Stick nicht.
    Ich habe den langen roten Stick von Version 5.04
    Er wird im Gerätemanager als USB-Eingabegerät mit Ausrufezeichen angezeigt.
    Das Gerät kann nicht gestartet werden. (Code 10)
    Ich habe mir dann das Software update gekauft -> keine ßnderung
    Dann habe ich die Treiber von Windows Vista (dort läuft es problemlos)
    nach Win 7 kopiert -> keine ßnderung
    Von Herrn Küsel bekam ich folgende Antwort:
    "der Stick von der Version 5.04 wird auch von Windows 7 erkannt, vielleicht deinstallieren Sie einmal das Programm und installieren es danach einmal neu."
    Das habe ich getan -> keine ßnderung
    Jetzt fällt mir nichts mehr ein und Herr Küsel hat auf meine weitere Anfrage bisher nicht geantwortet.
    Hat jemand noch eine Idee*
  • Mathelikos
    • 01.12.2007
    • 869
    • Matthias
    • Schweiz
    AW: Reflex Stick + Windows 7
    Hallo Jo,
    jaaaa, der rote Stick und Windows 7. Die sind bei mir auch nicht die besten Freunde. Das wollte ich sowieso noch mal mit Simwerk klären. Bei mir wird der Stick nur manchmal erkannt.
    Wenn Du den Gerätemanager einschaltest und dann den Stick in den USB einsteckst, was wird Dir angezeigt? Erkennt er irgend ein Gerät?
    Grüße,
    Matthias
    • JoJo
      JoJo
      Der Gerätemanager zeigt zuerst
      reflex rc usb device (nur bei Erstinstallation bzw. vorangegangener Deinstallation)
      dann
      und die Meldung: Treiber wurde nicht installiert.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Hast du versucht die Datei HDI.....exe aus dem Programmordner Reflex installiert? Mit rechter Maustaste und als Admin ausführen.
        Oder hast du den Dongle eventuell im Joystikmodus
        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
        • Mathelikos
          • 01.12.2007
          • 869
          • Matthias
          • Schweiz
          dann
          einfach mal den Gerätemanager einschalten und das Dongle ein paar mal rein- und rausstecken. Bei mir wird dann irgend wann das Gerät erkannt. Ist zwar keine tolle Lösung, aber es funktioniert zunächst. Muss das aber wie gesagt noch klären, wie es auch vernünftig geht. Komisch, bei anderen scheint es wohl normal zu funktionieren.
          Grüße,
          Matthias
          (PS: Treiber sollte natürlich installiert sein.)
          • JoJo
            JoJo
            @steveman
            die Datei HDI.....exe hatte ich aus der 5.04 Installation kopiert (in 5.05 habe ich die nicht gefunden) -> hatte keinen Einfluß auf die Installation, gleicher Ablauf
            @Mathelikos
            das hat bei mir auch einmal funktioniert, danach aber nie wieder
            Treiber wird automatisch aus Win 7 übernommen. Ich hatte aber auch schon erfolglos den Treiber aus Vista geladen (siehe unten)
            • Mathelikos
              • 01.12.2007
              • 869
              • Matthias
              • Schweiz
              schon mal den Stick reseted? --> So lange den Knopf gedrückt halten, bis die Lampe aus geht und danach wieder dauerhaft an ist. Danach noch mal aus- und einpluggen?
              Matthias
              • JoJo
                JoJo
                nach dem reset geht es! aber nur einmal!
                Abziehen und wieder einstecken -> altes Problem
                erneutes reset -> kein Problem
                Als Notlösung geht das.
                Ich befürchte aber, dass die Hardware das nicht lange aushält.
                • FlyWolf
                  FlyWolf
                  Hallo Leute,
                  bin froh dass ich mit dem Problem nicht alleine bin.
                  Bei mir funktionert der Stick auch nur nachdem ich ihn 20 - 30 mal
                  aus und wieder eingesteckt habe.
                  Ich denke das kann nicht sein , dass man für 200 Euronen eine Orginalsoftware kauft und dann mit einem modernen Rechner ( i5 , 8 GB RAM, GTS 240 2GB, WIN 7) nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen kann.
                  Es liegt hier ja eindeutig ein Treiberproblem vor.
                  Bin gespannt ob sich SIMWERK hier was einfallen lässt.
                  FlyWolf
                  • nexus665
                    nexus665
                    die haben sich doch schon was einfallen lassen!
                    Mein roter 5.04er Stick funktioniert einwandfrei, bei jedem Anstecken - aber erst nach Onlineupdate von 5.05, nicht mit der Version auf der CD. 5.04 verwende ich nicht mehr. Win7 x64 und Vista x64, beides dasselbe.
                    Bei 5.05.0, der Auslieferungsversion, geht der auch bei mir nur bei jedem 30. Mal einstecken...da gab's eben ein Problem mit dem USB Treiber.
                    Vielleicht hilft's?
                    lG,
                    Simon.
                    • FlyWolf
                      FlyWolf
                      Hallo Simon ,
                      also nochmal langsam.
                      Habe mir im März 2009 das CD-Update auf 5.05 geholt.
                      Auf System mit Win XP installiert .....geht.
                      Das selbe auf meinen neuen WIN7 -64bit installiert ......geht
                      Vor etwa 10 Tagen auf neueste Version ( dise mit dem 3D-Tool) upgedatet.....
                      Interface wird nur zu 30% erkannt.
                      Habe die ganze Sache mit Neuinstallation gemacht und darauf geachtet dass sämtliche Treiber ( Grafikkarte,WIN-Updates) auf neuesten Stand sind ....keine ßnderung
                      Was mache ich falsch ?
                      Wolfgang
                      • nexus665
                        nexus665
                        Hi Wolfgang,
                        war nur um sicherzugehen - hatte aber auch das Problem, daß das Interface zuerst gar nicht erkannt wurde (also kein Treiber installiert). Habe grade auf Win7 umgestellt, neue Installation, war noch gar kein voriger Treiber drauf, 5.05 frisch installiert.
                        Es ging erst, als ich den Treiber mit der USBHidInst.exe (rechtsklicken, als Administrator ausführen) manuell installiert habe, und zwar NACH dem Online-Update. Der Treiber, der bei 5.05.0 (oder wie auch immer die CD-Version ist) dabei ist geht eben nicht korrekt.
                        Der Treiber ist bei Dir im Gerätemanager aber korrekt geladen? Evtl. hilft's dann, den nochmal zu löschen - Treiberdateien auf Disk löschen wählen wenn's Dich fragt - und dann den USBHidInst eben als Admin nochmals auszuführen?
                        Hast Du auch schon andere USB-Ports am Rechner probiert (nicht lachen, hatte ich schon)?
                        lG,
                        Simon.
                        Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2010, 14:12.
                        • FlyWolf
                          FlyWolf
                          Hallo Simon,
                          Es funktioniert an keinem Port korrekt.
                          habe den Rechner nach der Datei USBHIdIns.exe dursucht
                          nix gefunden. Wo ist diese Datei hinterlegt ?
                          Wolfgang
                          • nexus665
                            nexus665
                            muß mich wohl getäuscht haben - die liegt nur auf der CD, denke ich - auch auf meiner Platte ist die nicht zu finden. In welchem Verzeichnis genau kann ich erst abends nachsehen...dachte, die ist im Programmverzeichnis auf der Festplatte.
                            Dennoch, hat bei mir erst dann korrekt funktioniert als ich zuerst geupdatet habe und dann den Treiber installiert.
                            lG,
                            Simon.
                            • JoJo
                              JoJo
                              Die Datei USBHIdIns.exe stammt aus 5.04. Bei meiner 5.05 ist die nicht mehr vorhanden.
                              Das hat bei mir aber auch nicht funktioniert (s.oben)
                              ein update auf 5.05.5 hatte ich auch schon ausgeführt -> kein Erfolg
