Phönix 2.5 mit HP6DSM
  • Sascha S.
    Sascha S.
    Hallo zusamme!
    Wie kann man den Sender HP6DSM richtig mit dem Phönix 2.5 verbinden.
    Welche Einstellungen muß man andem Sender machen, wenn überhaupt.
    Habe nähmlich das Problem, wenn ich mit dem rechten Hebel (mode 2 ich glaube das heißt rollen) nach links steuere, fliegt er nach rechts und umgekehrt.
    Weiß nicht mehr weiter.
  • yazzman18
    • 18.05.2008
    • 362
    • Hans
    AW: Phönix 2.5 mit HP6DSM
    Du musst den DIP-Schalter 3 + 7 auf ON (Stellung oben) bringen und alle anderen auf OFF (Stellung unten). Dann sind alle Mischer ausgeschaltet und dann musst Du nur noch den Sender im Simulator kalibrieren und dann sollte es funktionieren.
    Gruss Yazz
