Phoenix 2.5 Empfindlichkeit der Modelle
  • tstening
    • 10.11.2007
    • 312
    • Tobias
    • Veitshöchheim [gelegentlich Fulda]
    habe den Phoenix 2.5 endllich ausprobieren können und festgestellt, dass der T-Rex 450 in der Simulation viel nervöser und empfindlicher reagiert, als in Natura.
    Der T-Rex 600 fliegt am PC ungefähr so, wie mein T-Rex 450 in echt.
    Kann mir jemand kurz die Schritte erklären, an welchen Schrauben ich drehen muss, um das Modell etwas anzupassen?
    Vielen Dank,
    Tobi :-)
    Alter Schwede, es fliegt...
  • Axim
    Axim
    AW: Phoenix 2.5 Empfindlichkeit der Modelle
    Modell Editieren, und mal Schwebestabilität erhöhen z.B.
    Oder Expo drauf.
    Gruß Andre
    • schniger73
      • 12.08.2010
      • 61
      • Dirk
      Hy,
      was hast den für einen Sender ?? Und wie hast du ihn eingerichtet.
      Ich habe die T8FG. Die ist nicht aufgelistet und musste Sie unter Custom neu anlegen.
      Schaue mal oben im Menü bei Ihr Sender oder Ihre Konfiguration. Da mal die Sticks deines Senders nochmal kalibrieren. Hatte bei mir geholfen.
      Dirk
      • tstening
        • 10.11.2007
        • 312
        • Tobias
        ich nutze zwar real auch kein Expo, aber das könnte in der Simulation helfen. Ich finde, dass der T-Rex 450 im Phoenix viel zu schnell nach links abdriftet. Besser wäre es allerdings, wenn er dem original möglichst nahe kommen würde, damit das ßben am Sim auch seine Berechtigung hat. :-) Somit müsste ich evtl. einmal die Schwebestabilität ändern.
        Als Sender nutze ich einen Spektrum DX6i. Habe vorher ein neues Helimodell angelegt und die Taumelscheibe auf 90 Grad eingestellt. Den Rest so belassen, also v.a. die Gaskurve auf einer Diagonale belassen, Pitchkurve ebenfalls Diagonale (also beide 0% 25% 50% 75% 100%). Kein Expo oder Dual Rate. Eine zweite Gaskurve steht auf 100% 90% 80% 90% 100%. Keine Mischer.
        Am Wochenende habe ich auch Zugriuff auf meine MX-22. Werde diese ebenfalls mal ausprobieren.
        Viele Grüße,
        Tobi
        • Formular1
          Formular1
          da ich leider noch Anfänger habe ich i.M. leider auch (noch) keine konstruktiven Antworten für diese Thread hier.
          Allerdings habe ich die gleichen Gedanken habt wie mein Vorredner "tstening".
          Ich habe ebenfalls den T-Rex 450 (Pro SuperCombo) und versuche mich mit meiner Futaba FF-7 am Phoenix-Simulator (V 2.5).
          Gibt es denn jemanden von Euch, der in der Tat schon Flugerfahrungen mit dem T-Rex 450 hat und sagen kann, welche Einstellungen man im Phoenix-Similator wählen kann, sodass dies dann dem Realflug am nächsten kommt ?
          Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da bereits eine ganze Reihe an Heli-Fliegern gibt, die hier schon einige Erfahrungen sowohl im Echtflug als auch am Simulator gemacht haben.
          Wie gesagt:
          Auch ich würde mich sehr freuen.
          UWE
          • hotpot
            hotpot
            Habe das Selbe Problem am Phönix Sim, mir der DX6i. Ich habe mir angewöhnt schlicht das Modell das es zu üben gilt 1-2 Nummern grösser zu wählen. Ist zwar nur eine "gemogelte" Lösung, hilft aber. Und Modelle die es nur in einer Grösse gibt,
            sind ja zum Glück auch eher selten.
            VG Marcus
            • tstening
              • 10.11.2007
              • 312
              • Tobias
              Einerseits habe ich die Schwebestabilität um etwa 10 % erhöht und zusätzlich 30% Expo auf Elevator und Aileron gelegt. Die Rotorkopfdrehzahl kann man auch reduzieren, um ihm etwas die Giftigkeit zu nehmen. Schweben tue ich in Wirklichkeit auch nicht mit maximaler Drehzahl.
              Damit ist der T-Rex 450 etwas zahmer in der Simulation. Glücklich bin ich damit aber noch nicht. Der T-Rex 600 fliegt im Phoenix ungefähr so, wie mein T-Rex 450 in echt.
              Ich werde also weiterhin die Einstellungen durchprobieren. Einen Vorteil hat es: Man lernt viel über den Simulator. :-)
              Viele Grüße,
              Tobi
              • Speedy955
                Speedy955
                Habe auf SIM s noch nicht erlebt das sich ein Modell was ich real geflogen habe dort genauso fliegt.
                • tstening
                  • 10.11.2007
                  • 312
                  • Tobias
                  Aber zumindest ähnlich sollte es fliegen. Es nützt einem ja nichts, wenn man am Sim das Modell extrem zappelig ist und man in echt gemütlich umherschweben kann.
                  Noch schlimmer wäre es allerdings andersrum, wenn man sich aufgrund eines lahmen Modells im Simulator starke Steuerbewegungen angewöhnt und diese dann am giftigeren Original genauso macht.
                  Aber egal, wie die Modelle nun im Simulator fliegen, man lernt eines ganz bestimmt: Was macht der Heli, wenn ich die Knüppel an der Fernbedienung bewege!? :-)
                  Viele Grüße,
                  Tobi
                  • Speedy955
                    Speedy955
                    Viele Grüße,
                    Tobi
                    Man lernt wie man in den verschiedenen Fluglagen steuern muß
                    Gruß Bernd
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                      hab grad mal schnell die 450er ausprobiert mir persönlich währen die eher zu lahm aber jedem das seine. Du kannst bei modell editieren unter Feineinstellungen die zyklische Abstimmung etwas runter nehmen dann wirds vielleicht etwas weniger hektisch.
                      Gruß BunGeee
                      GruÃ? Manuel
                      • sharky63
                        • 04.04.2003
                        • 161
                        • Reimar
                        Hallo,ich habe einfach die Simulationsgeschwindigkeit etwas heruntergesetzt-damit klappt es ganz gut ein ruhigeres Verhalten zu bekommen.
                        Reimar
                        ---------immer geschmeidig bleiben................
                        • howy1
                          howy1
                          Viele Grüße,
                          Tobi
                          Ich finde auch, daß der Simheli doch in etwa genauso reagieren sollte, wie das Original, sonst hilft mir doch die ganze überei nichts.
                          Und wenn ich das Original nicht besitze, kann ich auch nichts am Sim editieren; weiß ja nicht, wie er wirklich reagiert (dafür hab ich doch den Sim, dachte ich?).
                          Wir könnten doch hier unsere Erfahrungen u unterschiede zwischen PhoenixSim und Original schreiben. Wenn mehrere Leuts z.b beim TRex450 der Meinung sind, er wäre im Sim zappeliger, dann stell ich halt was um, das er ruhiger wird (was u wie, weiß ich allerdings auch nicht).
                          [SIZE="4"]Also hier meine Meinung zum Blade msr (den hab ich nämlich auch original):[/SIZE]
                          Pitch: fast identisch, im original muss ich jedoch mehr eingreifen. Im Schwebeflug muss ich im orig viel mehr nachjustieren, im Sim bleibt er einfach auf der gleichen höhe, ohne große Pitchänderung, d.h. er würde 5 min. gleiche höhe halten und kaum abweichen, im orig. muss ich mal mehr mal weniger Pitch geben.
                          Nick - Roll: reagiert im orig viel schneller, d.h. z.b. für einen Meter rechts Roll, muss ich ca. 1 sekunde Knüppel bewegen, lasse ich ihn los, stabilisiert er sich innerhalb 1-2 sekunden und steht.
                          Im Sim die gleiche Knüppelbewegung, und er rooooollt und roooolt, geschätzte 15 m. Also er fliegt viel weiter als im original.Gleiches gilt für Nick.
                          Gier: gleich wie original - so ziemlich
                          Haben wir noch andere Vergleiche?
                          howy1
                          • howy1
                            howy1
                            Hier meine Einstellungen für Blade-msr:
                            Im Edit Mode:
                            unter "Main Rotor/Frontal Cycling Response" auf 0,04
                            und unter "Lateral Cycling Response" auf 0,045 gestellt.
                            dann unter "New" abgespeichert. Ist dann unter der Modellauswahl auch vorhanden.
                            Also diese Einstellungen kommen meinem orig. Blade-msr am nächsten.
                            Edit: es gibt noch son Thread hier bzgl. Flugphysik original zu PhoenixSim "http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=146548"
                            Hoffe jedoch, falls jemand ßnderungen in seinem Sim gemacht hat, er die Einstellungen hier Posten kann
                            Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2010, 12:32.
                            • tstening
                              • 10.11.2007
                              • 312
                              • Tobias
                              Der T-Rex 450 im Sim driftet extrem schnell nach links weg. Viel stärker, als im Original. Alles in allem ist er permanenet bestrebt nach hinten links zu driften.
                              Mir ist auch aufgefallen, dass er beim Pitch geben bei weitem langsamer steigt, als in natura.
                              Ich übe daher meist mit dem T-Rex 600, da er meinem echten 450er viel näher kommt. :-)
                              Viele Grüße,
                              Tobi
