Reflex Drehzahl ändern
  • Tim
    Tim
    Ich habe mal eine Frage zur Simulation:
    wie kann ich die drehzahl änder in Reflex
    ich habe eine MC-22.
    Bei meinem Raptor 50 mache ich es mit dem rechten Schieberegler
  • orangedrummer
    orangedrummer
    AW: Reflex Drehzahl ändern
    Mit dem Sender geht das meines Wissens nicht. Zumindest nicht mit meiner Uraltversion.
    In den "Physik-Parametern" kann man den Wert für die Drehzahl verändern und dann mit der lameren Kiste proben. Die eingestellte Drehzahl wird demnach auch "verrechnet".
    • Tim
      Tim
      ok is ja nicht so schlimm
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Moin.
        In der XTR Version musst du unter den Steuerparametern (oder Physikparametern?) die Kopplung von Pitch und Motor trennen. Ich flieg mein T-Rex im Sim und im Reflex z.B. mit den gleichen Parametern. Ist schon witzig. Mach dann beim Fliegen am Besten des Datenfenster an, damit du weisst, wie die aktuelle Drehzahl ist.
        vg Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • occb
          occb
          ich muss den Thread nochmals hervorholen!
          Ich wollte Fragen ob es am Reflex möglich ist die Drehzahlen über einen Schalter am Sender zu verändern??
          Idle 1: Drehzahl 1450
          Idle 2: Drehzahl 1850
          Ich denke Ihr wisst was ich meine!
          Danke
          lG
          Christof
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            S.o.
            SoxoS rocks! :-)
