ich habe noch von meiner FF6 das Kabel 8102 für den Reflex 5.05.5. Das funktioniert auch an der T8FG.
Wenn ich das Kabel an die T8 anschieße, schaltet die T8 sich automatisch ein. Die T8 meldet DSC / Lehrer Kabel angeschlossen.
Fragen
1. Ist das RICHTIG?
2. Ist das Kabel richtig?
3. Muss die Anlage trotzdem eingeschaltet werden, oder
noch etwas eingestellt werden?
das gefällt mir nicht und ich habe den Stecker geöffnet.
Pin 2+3 sind angeschossen. Pin 5+6 sind überbrückt.
Brücke 5+6 habe ich getrennt .Jetzt schaltet sich die T8 nicht mehr ein wenn ich den Stecker in die T8 stecke. Der Sim reagiert jetzt auch auf das Ausschaltsignal.
Das ist und war mir bekannt. Bei der T8FG habe ich die Möglichkeit das
HF-Sendemodul abzuschalten. So steht es auch in der Bedienungsanleitung
Seite 9.3.
Mir gefällt das nicht, dass man den Stecker ziehen muß, um Reflex zu beenden.
Danke und Gruß
Manfred
Seite 9.3.
Danke und Gruß
Manfred
Das ist aber ser bessere Weg! Mach was Du willst und beschädige Deine Kabel.
