Heli X Parameter
  • J.Bieber
    J.Bieber
    Heli X Parameter
    JOh
    Ich benutze verschiedene SIm´s
    Auf meinem LapTop läuft aber nur der Heli-X mit entsprechenden guten Frames. Gibt es eine Erklärung irgendwo, welcher Parameter bei den Modellen was macht? Die Zahl der Parameter ist ja riesig.
    Ich versuche nämlich Einstellungen zu erstellen, die dem Flugverhalten meines 450er HUghes schon nahe kommen. Den es macht ja am meisten Sinn, das das Modell genauso fliegt, wie das Original. Ich benutze den neusten Heli-X
  • Carver
    Carver
    AW: Heli X Parameter
    Hallo Jörg
    Auf der Developer-Seite von Heli-X in der Mitte (Beschreibung der Modell-Parameter) ist ein entsprechendes Dokument downloadbar.
    • Husky001
      Husky001
      Die Anleitung auf der Heli-X Seite ist veraltet (2007), aber wenn Du im Heli-X die Anleitung aufrufst, findest Du dort alle aktuellen Parameter beschrieben.
      Oder noch besser, Du rufst den internen Parameter Editor von Heli-X auf, dort sind die Parameter, wenn Du sie anklickst, teilweise noch etwas besser beschrieben und
      Du kannst sie auch direkt ändern.
      Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2010, 10:18. Grund: Ergänzung
