Hallo Leute,
ich habe den Phoenix 2.5 und würde gerne meine FF-10 anschließen.
Jedoch funktionieren nicht alle Funktionen.
Mit meiner FF-7 geht es ohne Probleme (die ist ja auch als Setup-Auswahl vorhanden).
Ich hab die FF-10 genauso eingestellt wie die FF-7 und auf 7-Kanal umgestellt.
Kennt einer dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
hier gibt es was zum Thema FF10 und Simulator.
Ist zwar nicht auf den Phoenix bezogen, aber im Zusammenhang mit der FF10 habe ich schon öfter über Probleme mit Simulatoren gelesen.
Da muss anscheinend ein Widerstand eingelötet werden.
Kannst es ja mal versuchen.
an Mitch:
ich werd mal dort nachchauen ob es eine grundlegende Sache ist.
an JMalberg:
Roll und Pitch lassen sich nicht sauber einstellen, der Sim erkennt irgendwie die Kanäle nicht richtig.
Natürlich habe ich die Anlage im PPM, geht ja bei einer 2,4 GHz-Anlage auch gar nicht anders.
Nur als Anmerkung, dass Leher-Schüler-Kabel funktioniert ganz normal !
an Mitch:
an JMalberg:
Stephan
Hallo Stephan,
bei mir funktionieren sowohl eine Futaba T10CP als auch eine Futaba T10CG einwandfrei am Phönix 2.5 SIM.
Sieht erstmal gut aus, aber es könnte das o.g. Problem sein, dass damals mit dem Reflex 5.nn auftrat und durch einen Widerstand behoben wurde(?)
Hallöchen,
ich nutze das Originalkabel von Robbe/Futaba, was ich dann über den Klinkenstecker mit dem Phönixkabel verbinde. Das Originalkabel von Phönix für die Futaba Anlagen funktioniert zwar ebenfalls, ist aber so schlecht verlötet, dass es auf Dauer Kurzschlüsse prodozieren kann, die den Sender zerstören können.
Mein Kumpel hat die Futaba T10CP und neuerdings den Phoenix 4 gekauft.
Schon beim kalibrieren flattern die Kanäle leicht am Sim. Habe mal den Stecker (Futaba square) aufgemacht und siehe da, ist anscheinend noch die alte Version da die Kontakte nicht gegen KS gesichert sind. Er fliegt am Laptop (zur Info)
Meine Frage: Habe hier einen 4,7kOhm Widerstand rumliegen, kann ich mal probieren den zwischen den beiden Pins im Stecker -die Angeschlossen sind- einzulöten? Oder kann ich da was zerstören?
Viell. hatte das Problem ja auch jemand von Euch und kann mir weiterhelfen dieses Problem zu lösen.
So ein Unsimm. Wieder mal eine Meinung ohne fundierte Erfahrung. Die FF10 geht ohne jegliche Probleme mit dem Phoenix und einem anständigen OriginalKabel, andere gehen möglicherweise auch. Warum wird so was hier geschrieben...oder fliege ich nur im Traum mit meiner T10CG den Phoenix
Es braucht sicher keinen Widerstand oder sonst noch was. Einmal genau das Setup durchgehen und gut. Hier machen die meisten aus purer Ungeduld die blödesten Fehler. Also etwas Zeit nehmen und kein Billigkabel aus irgendeiner Bucht bitte bei einem Sender, der 600 Euro kostet.
"FLatternde" Werte haben aber mWn nix mit dem nicht kurzschlusssicheren Stecker zu tun.
Ja genau, und deshalb meine Frage...
KS-sicher ist der Stecker ja im nu mit einem klecks Heißkleber.
Was kann das jetzige Kabel, was die "alten" nicht können?
Ich muss Ihn (meinen Kumpel) nochmal Frage ob es evtl. im Akkubetrieb des Laptops funktioniert.
Er hat irgendetwas davon gesprochen, dass er den Sender nur einigermaßen im Servotest (autom. Servoweg im Servomonitor) kalibrieren konnte. Wenn er dann fliegt gibt es immer wieder kurze Zuckungen auf unterschiedlichen Achsen, welche er aber nicht mit wackeln am Stecker reproduzieren konnte?!
Hab da mal was davon gelesen, dass jemand diese "Zucker" nur hatte, wenn er den Sender berührt hatte?!? (is schon lange her und finden konnte ich den Link nicht mehr)
Viell. hatte das aber noch jemand?
Ich werde es einfach mal probieren mit dem 4K7 Widerstand, passieren kann ja lt. dem Beitrag weiter oben (Link zum Nachbaruniversum) nichts, oder?
