Rolle im Sturzflug
  • drei d
    drei d
    Rolle im Sturzflug
    moin
    hat jemand ein tip, wie man die rolle sauber hinkriegt?
    ich bin geschätzte 2° aus der mitte, aber der heli eiert rum, als wäre ich +/- 10° aus der mitte.
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    AW: Rolle im Sturzflug
    ich hatte das gleiche Problem nur Aufwärts und in der Death Spiral da hilft nur ßben ßben ßben bis der Pitch exact auf Null steht.
    Ich hab auch schon gelesen das sich Leute bei Null° eine einzige Raste in den Knüppel machen damit sie das leichter finden.
    Grüße Boris
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
    • Michael W
      Michael W
      Jo Pitch und vor allem Nick neutral.
      Die meißten machen Nick rein, dass gewohnte Angst ziehen.
      • drei d
        drei d
        während der rolle ziehen?
        wer macht denn sowas?
        eine raste bei 0° habe ich auch schon überlegt.
        weiß aber nicht genau wie am besten machen.
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          Feder auf pitch
          TD
          • bazi
            bazi
            Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigen
            Feder auf pitch
            das wäre nicht besonders schlau...
            wie wäre es mit einer Feile eine Kerbe rein zu feilen ...
            Aber ich bin für üben bis es klappt...
            ach übrigens ist die Figur bei mir als Abfallprodukt mal eben mit dabei gewesen... ging von alleine, aber dafür hab ich mich ewig mit dem rückwärts kreisen aufgehalten, das wollte einfach nicht in die Birne..
            cu uwe
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Das Gefühl für "0" Pitch bekommst du gut, wenn du Turns direkt vor dir fliegst. Da siehst du gleich ob er "tot" steht, oder noch Pitch drin ist.
              Kontronik. Simply the best.
              • macem
                macem
                also wenn ich bei einer todesspirale (rolle bei sturzflug abwärts) rumeiere ist weniger pitch das problem, als nick...
                gruß, macem
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Todesspirale geht über Nick (Hubi fällt seitlich)
                  • PowerEco
                    • 15.08.2006
                    • 1144
                    • Boris
                    • Weisendorf
                    Abgesehen das es keine Deathspiral ist, hängt das wohl stark vom Mode des Senders ab.
                    gruß, macem
                    • macem
                      macem
                      ... nagut ... überzeugt ...
                      .... aber was heißt dann "rumeiern"? wenn die seitliche drehung nicht gleichmäßig erfolgt, sondern eher flipmäßig mit bremsphasen dazwischen?
                      ... mir gelingt echtes rumeiern gut, wenn ich im sturzflug abwärts eine roll-drehung mache ... aber dann ist das eben ein nickproblem und der heli steht irgendwie scheif im raum, statt exakt senkrecht ... und wie heißt so was dann (also, die zielfigur, nicht das rumeiern.... )?
                      gruß, macem
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Rolle-Abwärts......
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                          Am einfachsten fliegt man einen Stall-Turn wo man im Scheitelpunkt auch noch das Heck beliebig oft ( abhängig von der Höhe natürlich ) drehen kann. Dann sieht man sehr genau ob noch positiv oder negativ Pitch drin ist. Dann während dem Sturzflug die Rolle einbauen - voila !
                          Ich glaube sowas nennt sich dann Belgian - Turn - oder ?
                          Daniel
                          • HeliJaner
                            HeliJaner
                            cu uwe
                            Wieso wäre das nicht schlau ?
                            MFG. Jan
