ich fliege im Moment noch soft 3D ... mein Ziel ist es aber zum Hardcore 3D zu kommen mein Heli ist ein T-Rex 450 Pro Tik Toks etc. klappen schon sehr gut ... Rasenmähen, Bladescratchen etc... gehen auch ... wie seit ihr denn so vom normalen 3D fliegen zum Hardcore 3D gekommen? ... mit welchen Figuren schaffe ich den ßbergang?
Naja, neue Figuren sind es eher nicht, sondern die bestehenden Figuren wie TicToc's werden schneller und "abgehackter" geflogen, was auch immer sehr "hart" aussieht sind abrupte Stops bei Funnels und Speedcircles. Die Figuren werden auch in schnellerer Reihenfolge geflogen. Schau dir am besten mal einige Videos, welcher deiner Meinung nach "Hardcore-3D" sind, und beobachte die ausführung der Figuren.
Negativ-Expo (um mittellage Agressiver) auf Pitch hat mir da etwas geholfen, die Stops "härter" hinzubekommen, da der weg nicht mehr so lange ist.
Hängt auch davon ab, wie schnell deine Servos sind.
Gruß Peter
Ich fliege alle Komponenten aus der Super Combo mit nem LRP 35C Akku... also stelle ich jetzt mal als erstes die Expo von +30% auf - 30%
Ich denke die Frage sollte sein: Was ist Hardcore 3d?
Lern doch erstmal alle Figuren aus dem Katalog. Piroflip, Snake, Funnels in allen Lagen, usw.
Dann übst du die Dinger sauber und geschmeidig aneinander zu setzten, welches auch nicht einfach ist. Dann eine Prise persönlicher Flugstiel dazu, fertig ist dein 3d Flugstiel.
Im Endeffekt wird alles schneller und agressiver, et voilá dein Hardcore 3d
gibt es denn irgendwo eine Liste mit allen Figuren... wie sie manchmal in der RC-Heli Action zu sehen sind ... das würde das ganze ein bisschen einfacher machen
Hardcore 3D kann auch MIT +30% geflogen werden.
Du musst dan halt etwas mehr knüppeln.
Wenn du -30% machst, ist es sehr schwierig mal eine Figur "soft" zu fliegen.
Ich würde auch bei den +30% bleiben.
Du kannst damit auch besser tief über dem Boden Rückenschweben...
Die meisten "Hardcore" 3D Piloten fliegen 4-5 verschiedene Figuren das aber sehr schnell
und aggressive !
Auch Tareq A. fliegt nur ein paar Figuren aber es sieht sehr Spektakulär aus!
Man muß keine 20 Figuren Fliegen!!
Es kommt eben drauf an was man daraus macht !
und aggressive !
Naja dass ist jetzt wohl ein wenig übertrieben, Tareq fliegt schon mehr als nur ein "paar" Figuren
"nur ein paar figuren" von tarek & co ist eine ungefähr so sinnvolle kritik, wie wenn man abfahrer hermann maier vorwerfen würde, er fahre nur vorwärts, mache kaum kurven, das aber schnell und aggressiv...
naja, ich brauchte halt nur nen fetteren motor, musik in den ohren und dann einfach den rest irgendwie mit richtig pitch pumping fliegen..,
achso, und dan jedem flips etc. den heli mit pitch runterziehen,das unterscheidet hardcore 3D zum großteil von normalen soft 3D
