Rollen fliegen...
  • guepo1
    • 10.10.2003
    • 657
    • Günter
    • Dortmund/Bochum
    Rollen fliegen...
    Hi, habe Heute versucht Rollen zu fliegen... Ist aber immer etwas Groß geworden der Rollenkreis... Was mache ich evtl falsch?
    Günter
    TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
    Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Rollen fliegen...
    Schwer zu sagen, wir wissen ja nicht was genau du gemacht hast
    Muss ein gutes Zusammenspiel zwischen Roll und Pitch sein.
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      Pitch Managment
      Rolle= Roll rechts oder links. 0 Grad ( normal ) Pitch = Schwebepitch. 90 Grad ( halb ) Pitch fallend gegen 0, 180 Grad ( auf dem Kopf ) Schwebepitch negativ, 270 Grad ( halb ) steigend gegen 0, 360/ 0 ( normal ) Grad Schwebepitch.
      Ist alles nur Trainingssache.
      LG Belu
      • guepo1
        • 10.10.2003
        • 657
        • Günter
        • Dortmund/Bochum
        Na das weiß ich selber nicht so genau:-))
        Na ich denke mal das ist wirklich nur übung mit dem zusammenspiel Pitch und Roll...
        Hauptsache ging schon mal und werde mal weiter üben...Wenn es dann nicht besser wird, melde ich mich noch mal!
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          wie schaut es denn mit stationären Rollen aus? Wenn Du die übst, so das Du den Heli von hinten siehst, hast Du irgendwann zumindest im Stand raus das er sich um die eigene Achse dreht und kein Fass macht. Das hilft dann auch für die Rolle im Flug.
          Gruß Diver
          Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
          • guepo1
            • 10.10.2003
            • 657
            • Günter
            • Dortmund/Bochum
            Zitat von Diver Beitrag anzeigen
            Gruß Diver
            Das habe ich mich noch nicht getraut.... Oben im Flug ist mir das sicherer...
            Na mal sehen! Morgen soll das Wetter ja besser werden und ich probiere weiter!
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              viel anlauf, pitch eigentlich ganz raus und voll roll, in dem moment wo der heli aufm kopf ist leicht mit neg. pitch unterstützen.
              GruÃ?, Flo
              • guepo1
                • 10.10.2003
                • 657
                • Günter
                • Dortmund/Bochum
                Ok, denke mal das ich noch zu viel Pitch beim einleiten der Rolle gebe...wenn er auf dem Kopf ist, gehts mit dem negativ Pitch schon...na wie gesagt, werde morgen mal versuchen das besser hinzubekommen!
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Rollen sind "Gefühl"-Figuren.
                  Lass den Hubi laufen und reiße nicht am Pitch.
                  Kontronik. Simply the best.
                  • Baldi
                    Baldi
                    Immer wenn er in einer 90 Grad lage ist solltest du versuchen genau 0 Grad Pitch zu geben. Dann sehr lange warten mit der Pitchzugabe Ist hauptsächlich eine Trainingssache Aber rum ist er ja schonmal bei dir
                    Die "Fassrollen" rühren meist daher wenn man es mit der Pitchzugabe noch nicht erwarten kann
                    Je schneller du "geradeaus" anfliegst desto geschmeidiger wird die Rolle. Wirst dich wundern wie wenig neg. Pitch du dann im Rücken brauchst. Der Rest ist dann nur Timing
                    Du bist also auf dem besten Weg dorthin
                    Upps.... Uwe war wieder schneller
                    VG
                    Baldi
                    • JörnD
                      JörnD
                      hahaha, meine letzte war auch etwas groß. Leider zu groß. Naja kommt drauf an, wie man es sieht, vielleicht war der Heli auch zu tief.
                      Was solls, Ist schon wieder fertig.
                      Lg
                      Jörn
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        ist bei mir genau umgekehrt. Im Stand finde ich es sicherer da ich den Heli dan besser sehe.
                        Im Flug übe ich Rollen nur in großer Höhe und mit möglichst viel Fahrt.
                        Gruß Diver
                        • turnblue
                          • 25.10.2006
                          • 608
                          • Jörg
                          • Bremer Umland
                          Ein gerne gemachter Fehler ist auch, daß man in der Aufregung Heck mit einsteuert. Damit verreißt es die Rolle besonders bei leichten E-Helis sehr schnell.
                          Gruß Jörg
                          akopalüze nau
