3D-/Schwebeflug-Einstellung
  • tefstst
    tefstst
    ich habe bei meinem Heli eine 3D-Einstellung vorgenommen und habe allerdings noch ein paar Fragen:
    Wie habt Ihr die Pitchkurve eingestellt? Linear oder eine 5-Punkt-Pitch-Kurve, um den Schwebeflug-Bereich zu entschärfen (normal sowie Rückenschweben?) Um zu Schweben habe ich ja eine getrennte Einstellung und für den Kunstflug die 3D-Einstellung.
    Fürs Rückenschweben muss ich jedoch im 3D-Modus fliegen!
    Mein Sender MC-20 (hoffe bald mit der SD-Software) hat keine Möglichkeit eine 5-Punkt-Pitchkurve zu programmieren, nur Min-Pitch, Max-Pitch und Schwebe-Pitch. Schwebe-Pitch ist ja Knüppelmittelstellung und für 3D wird hier 0° eingestellt, oder?
    Sorry für die Fragerei, doch ich bin Neuling im 3D und mir ist noch vieles unklar.
    Viele Grüsse
    Steve
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    Hi Steve,
    ein abflachen der linearen 3D-Kurve in den Schwebepunkten ist möglich, aber nicht besonders gut:
    * dadurch wird ein genauer Schwebebereich senderseitig festgelegt und wenn der nicht mit dem hubschraubertypischen Bereich zusammenfällt wird es schlimmer wie vorher
    * dadurch wird um die Knüppelmitte (0°) die Pitchkurve steiler und das hat deutliche Nachteile bei Figuren wie Turn oder anderen mit einem durchgang durch den 0° Bereich
    * die MC 20 hat zwar Pitchwerteinstellungen, aber du kannst nicht die Kurvensteigung verändern
    ==] einfach eine Lineare Kurve lassen und ich pers. tu mir etwas Expo auf Pitch um den Mittelbereich 0° weicher zu machen ~ 10-15%
    Albert
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      wie wär´s mit einem drehzahlregler, dann sparst du dir die V Kurve auf gas. Wenn du auch noch im heading hold (kreisel) fliegst auch die V Kurve auf Heck.
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • tefstst
        tefstst
        Hallo Ralf,
        zur Zeit fliege ich ein ECO 8 mit brushless Mega-Motor ohne Drehzahlreglelung, als Gyro ist der Micro-Gyro ohne Heading hold im Einsatz. Ich wollte jetzt mal den ECO 8 für 3D einstellen und wollte mal ßberschläge probieren sowie Rückenflug.
        Momentan ist es mir noch zu kalt um mit Verbrenner-Heli zu fliegen. Letztes Jahr habe ich Hubschrauber fliegen gelernt mit einem NEXUS 46, den ich jetzt in einen Bell 222-Rumpf eingebaut habe.
        Für 3D habe ich einen Quick 50 gekauft mit Gyro GY401, den ich im Heading hold-Modus betreiben werde. Ich wollte den Quick 50 erstmal ohne Drehzahlregler fliegen.
        Viele Grüsse
        Steve
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Hi Ralf,
          meinste mich* wenn ja, diese ßberlegungen sind schon angestellt, nur es gibt keine Fernsteuerung, die zwar keine Mischer hat, aber trotzdem einen guten Qualitätsstandard wie z.B. Mc24/Fc28 oder 9Z
          Im ernst, diese Abflachen der Kurven hab ich schon hinter mir und man verbessert das Schwebeflugverhalten dadurch nicht.
          Albert
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            @albert
            ja bestimmt ne gute idee mit der abflachung. Ich wollte nur einen workaround aufzeigen wie sich steve das XD ROM spart.
            @steve
            bei flug ohne Heading hold bleibt dir nichts anders übrig als das SD rom einzusetzen, oder den drehmomentausgleich selbst auszusteuern. Wenn der Regler nicht regelt wird´s ebenfalls schwer - da braucst du ne gaskurve - also SD rom
            • tefstst
              tefstst
              ich werde mir das SD-Rom kaufen, da diese Software alle Einstellungen zur Verfügung stellt, die ich für 3D brauche.
              Als ich die Einstellungen mit der XD-Software vornehmen wollte, dachte ich schon ich müsste mir eine MC-24 kaufen.
              Somit werde ich noch ein paar Jahre über die Runden kommen, bevor ich mir eine neue Fernsteuerung zulegen muss.
              Mit dem Software-Upgrade ist schon eine gute Lösung von Graupner, da meine MC-20 bereits 9 Jahre alt ist und mit der SD-Software auch eine 3D-Einstellung keine Probleme mehr darstellt.
              Viele Grüsse
              Steve
