"Wobbeln" bei TicTocs
  • Faen
    Faen
    Hallo Gleichgesinnte!
    Habe ein kleines Problem und zwar "Wobbelt" mein T-Rex 500 ESP bei TicTiocs sehr stark, er schaukelt sich irgendwie auf.. weiss nicht wie ich das genau beschreiben soll hoffe ihr wisst was ich meine.
    zu meinem Setup:
    T-Rex 500 ESP
    Align 500M Motor (14er Ritzel)
    Align 60A Regler (Steller Mode! - bei Gov. zuckt mein Heck)
    Align 3G FBL
    Gaskurve: 75 - 70 - 65 - 70 - 75 -> IDLE1
    80 - 75 - 70 - 75 - 80 -> IDLE2
    Hätte eine Theorie, woran es liegen könnte.
    Könnte an der Drehzahl liegen! Durch den Stellermode bricht die drehzahl stark ein (ist auch höhrbar!) - Drehzahl ansich habe ich noch nicht gemessen.
    Denke bei 3D ist Gov. auf jedenfall von Vorteil?!
    Sprich.. ein anderer Regler muss her!
    Oder könnte das auch andere Ursachen haben?
    Was denkt ihr woher dieses "Wobbeln" oder "Aufschaukeln" kommt?
    Im Simulator klappt alles sehr Sauber und auch in Videos sieht alles sehr flüssig aus, nur nicht bei mir
    Danke schonmal für eure Unterstützung!
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: "Wobbeln" bei TicTocs
    also den Gov-Mode kannst bei den Alignreglern vergessen..Stellermode ist genau richtig.
    Für 3D kannst gleich mal ne Gasgerade 100-100-95-100-100 machen oder 100 komplett durch, mit dem original Antrieb ist das gerade ausreichend...
    Das wobbeln wird wohl von nem nicht richtig eingestellten 3G kommen.....Nickempfindlichkeit runter nehmen.
    Wurden die Kopfdämpfungsgummis ordentlich gefettet*
    MfG
    • Faen
      Faen
      Danke erstmal für deine schnelle Antwort!
      eine Gasgerade im Stellermode? Geht das?
      Das 3G ist eigentlich gut eingestellt, habe kein aufbäumen oder sowas im Speedflug und auch sonst ist mir nichts aufgefallen! werde es aber mal versuchen!
      Gummis sind nicht gefettet, mache ich dann auch mal!
      Hat evtl. jemand von euch auch das 3G auf dem 500er und kann mir mal sagen wo die Potis bei euch stehen?
      Habe bei mir lediglich das Ele Poti auf 11 Uhr, ansonsten Standard.
      • tribort
        tribort
        habe auch son wobbeln das er anfängt so schauckeln wenn ich ihn auf dem rücken abfange mit neg. -pitch!
        fliege aber ein 450er weiß auch nicht woran das liegt...
        • Michael S.
          Michael S.
          Ja...dann dreht er bei Nullpitch halt etwas hoch aber dafür hast den Dampf den Du brauchst...
          Wippt er auch nicht nach wenn Du ihn auf Nick einrasten lässt und auf Roll*
          • Faen
            Faen
            Ok werde mal eine Gasgerade Proggen - 100% höhrt sich Pervers an wenn ich daran denke das ich mit +-12° Kol.Pitch und 9° Zykl.Pitch Fliege bei Maximalen Ausschlägen auf nem 6V System (Alles was geht!)
            Das "Durchsacken" ist nurnoch minimal vorhanden nachdem ich Spiegeltape von Tesa benutze und den Sensor zusätzlich fixiert habe (ist das überhaupt gut?) mit so nem Klettband. An den Potis selber habe ich nur am Ele Poti minimal gedreht.
            (Ele 11:30 / Ail 12:00).
            • someone
              • 06.02.2009
              • 779
              • CH-Brunnen
              Ein Kollege von mir hatte das gleiche Problem auf seinem 700er Rex mit dem 3G und nachdem er den Sensor wie du mit Spiegeltape befestigt hatte, war das "Wobbeln" weg.
              Peter
              TDR, Fusion 50, SJM 430
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                war bei meinem 600er Nitro ebenfalls. Die meisten Probleme gingen mit dem dünnen Tape weg....
                Wenn er konstant über Nick wobbelt, kannst du den Nick wert etwas erhöhen. Wenn er im Schwebeflug dann extrem nachschaukelt, musst du es wieder etwas zurücknehmen...
                Sven
                Align 700XN coming soon
                • PascalR
                  • 02.04.2008
                  • 1991
                  • Pascal
                  • MSC Schöneck
                  Bei mir kam das Wobbeln von zu wenig Drehzahl und zu schwerem Heli
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    Hi Leute,
                    ich habe das gleiche prob bei meinem t-rex 500esp ....hab aber anstatt des 3G den gyro 750 mit dem DS 520 drauf.
                    Gaskurve ist bei 90 % beim Orginalen Regler (Align 60A Regler BEC).
                    An was kann das liegen?Hab nen SLS 3300 mah 22,2 V 30 C beim fliegen.
                    Ich hoff ihr könnt mir helfen?
                    Gruß Flo
                    Ps: falls ihr noch Daten braucht schreibt mir ;-)
