3D: max. Anstellwinkel der Taumelscheibe
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    wie geht ihr eigentlich vor bei einstellung der Taumelscheibe. Bin gerade dabei einen VARIO Kopf auf 3D Setup einzustellen.
    Mein Problem:
    Wie erkenne ich den maximal, möglichen Neigungswinkel der Taumelscheibe bei +/- Vollausschlag auf Pitch.
    Bin da ein gebranntes Kind da mir mal bei meinem Logo die Steuerhebel um die Ohren geflogen sind - Trotz vorheriger, gewissenhafter Prüfung zu hause hatten sich die Anlenkhebel bei einer einfachen Rolle gelöst.
    Reicht es mechanische Blockierungen zu erkennen?
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi ralf
    schau doch einfach mal von unten an die ts .der ring
    sollte bei vollausschlag nick oder roll nicht die
    ro-welle berühren . anschließend fährst du mit pitch
    den gesamten weg ab .auch dabei sollte kein kontakt
    des kugellager-ringes mit der ro-we vorhanden sein .
    achte auch auf eine mechanische verspannung der ts-
    anlenkungen.
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      um vieviel grad verstellt sich eigentlich die paddelstange bei roll/nick? Die gleichen Grad wie die taumelscheibe? Kann die anstellung im Flug anders sein als bei prüfung auf der werkbank?
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi ralf
        ....wenn nirgens unter last ,,was nachgibt (servo ect)
        eigentlich nicht. aber man sollte niemals nie sagen
        du meinst doch sicherlich die hilfs-paddel ?
        da kommen schnell mehr grad zusammen als die pi-lehre
        hergibt . das ist aber nicht das problem .
        teste mal dies : pitch 0 grad einstellen
        paddelstange steht quer zum heli ,,jetzt voll nick
        dann sollten ca 5 grad an den paddeln anliegen . bei mir
        sind,s 7 grad . das selbe dann noch mal mit roll prüfen
        wo bei die paddelstange dann natürlich längs zum heli
        stehen muß . besorg dir aber jemanden der die fs be-
        dient allein wirds wohl schwer werden
        • mjustus
          mjustus
          Original von maik otto
          hi ralf
          besser: gleichzeitiger Vollausschlag von nich UND roll, da dieses zu einer noch stärkeren Neigung der Taumelscheibe führt. Bei Min und Max Pitch zusätzlich noch die freie Beweglichkeit der Paddelstange (Wippe) prüfen.
          Grüße,
          Maik
