Tic toc
  • christian8262
    christian8262
    Tic toc
    Hallo Leute
    Wenn bei Tic Tocs der Motor oder besser gesagt die Drehzahl in die Knie geht liegt das an zu viel max Pitch, oder steuert man etwas falsch ? Der Heli ist ein Odin 90 der eigentlich stark genug ist.
    Wieviel Max und Min Pitch habt ihr so eingestellt ? Gibts da eine Faustregel?
    Gruss Christian
  • Helifreak 2009
    Helifreak 2009
    AW: Tic toc
    + / - 12 grad sollte ausreichend sein.....
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      AW: Tic toc
      Pitchmanagement !!!! für tic tocs braucht man kaum pitch, kommt einfach auf das timing an.
      • Tilo
        Tilo
        AW: Tic toc
        ich habe in meiner 3D Flugphase nur +/- 9 grad eingestellt, da würgt man in keiner Figur den Motor ab und Tic Toc gehen einwandfrei und man kann dabei auch noch steigen
        also nur auf das Timing achten und von allem nicht so viel
        Gruß Tilo
