wie mache ich einen loop
  • maxmax133
    maxmax133
    habe eine frage wie mache ich einen loop
    brauche ich viel drehzahl habe momentan 2500
    und wie steuere ich das voll nick und dann ***??
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: wie mache ich einen loop
    wie hast du deine pitchkurve und gaskurve eingestellt?
    was hast du für einen heli(grösse vom heli,motor, regler.....usw)
    also wenn alles optimal eingestellt ist ...ein paar meter vor dir so auf ca. 15m gerade hochziehen...dann vollgas und gleichzeitig nach vorne und nach ca.2 sec, den heli voll nach hinten ziehen ....dann wenn du oben am scheitelpunkt bist, einfach etwas negativ pitch geben aber nur kurz bis er "rumgekommen ist....wenn der heli dann wieder mit der schnauze nach vorne zeigt sofort positiv pitch geben ....... und dann nicht vergessen abzufangen(am besten über dem boden)
    so gehts am einfachsten...
    wenn du das beherscht, machst du es irgendwann in grösserer höhe und ziehst langsamer nach hinten. am scheitelpunkt gibst du nicht negativ sondern 0 pitch
    Gruß Rainer
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      ßhm - und was für ein Heli??
      Bei einem großen ist das schon (zu) viel - bei einem Zwerg geht es ..
      Wie auch immer - mein Tipp: Höhe, Höhe, Höhe...
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Einstein
        Einstein
        ich hab meinen ersten Loop auch gerade erst hinter mir. Ich hab in etwa 10m Höhe von links nach rechts Anlauf genommen, bis du eine gute vorwärtsgeschwindigkeit hast und dann ganz langsam Nick gezogen, bis ich auf dem Rücken lag, dann pitch leicht negativ bzw. 0 und weiter gleichmäßig Nick ziehen. Im Abschwung dann auf ca. 75% Kreis wieder Pitch positiv geben und dann ist schon wieder gut.
        Ach ja. Irgendwann solltest du auch wieder Nick loslassen, sonst geht das ganze nochmal los.
        • maxmax133
          maxmax133
          also mein heli ist ein 450rex standart motor roxxy 940-6 regler lipo 11,1 volt 2200mha
          fliege zur zeit im gouvernuor modus und habe ca.2500 umdrehungen
          pitch +10/-2
          soll ich die pitch kurfe endern so das ich mehr minus pitch habe und soll ich auch die drehzahl erhöhen zurzeit 2500
          • RC Uwe
            RC Uwe
            Brauchst Du nicht ändern, solange es nur um einen Looping Geht.
            Uwe.
            • maxmax133
              maxmax133
              ok danke sage euch dann ob ich es geschaft habe oder ob alles schrott ist
