Ein paar Probleme beim Kunstflug
  • heimworker
    heimworker
    AW: Ein paar Probleme beim Kunstflug
    ist ein noname akku.
    Ich werd mal schauen, wie er sich beim laden verhält. und dann nochmal testen.
    • heimworker
      heimworker
      muß der Heli wenn ich ihn auf dem Rücken schweben lassen will, genau um die Hauptrotorwelle ausbalanciert sein?
      Meiner ist leicht hecklastig. Kann ich aber auch mit verschieben des Akkus nciht wegbekommen.
      Müßte ein Gewicht vorne dranmachen.
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        grundsätzlich ist es so, das eine neutrale Fluglage, sprich der Schwerpunkt des Heli´s ist optimal eingestellt, die günstigste Variante für den 3D Flug ist.
        Fliegst Du noch mit Paddelkopf ist das eigentlich ein Kompromiss. Absolut sauberen Normalflug und gleichzeitig Rückenflug ist eigentlich nicht möglich. Daran kann man sich aber gewöhnen und steuert später automatisiert richtig.
        Geht der Heli im normalen Speedflug ohne Unterschneiden macht er es im Rückenflug und umgekehrt.
        Mit Flybarless ist eh ein neutraler Schwerpunkt notwendig und die Regelelektronik sorgt für ein optimales Flugverhalten in beiden Lagen.
        Was sagt uns das.....bau auf Flybarless um
        André
        • heimworker
          heimworker
          du wieder. Ich will das erst mal auf die klassische Weise lernen.
          Später kommt vielleicht mal ein V-stabi rein, aber jetzt noch nicht.
