Erste Rollen geklappt
  • heimworker
    heimworker
    hab heut mit meiner Trainingsmaschine die ersten Rollen geflogen.
    Es ist ein T-rex SE v2 (aber ein ziemlich fertiger). Auf diesem Rex hab ich keine Paddelgewichte montiert.
    Leider ist er mir am ende des fluges abgestürzt. Aber kein Pilotenversagen. Heli zeigte plötzlich keinerlei Reaktion mehr auf meine Steuereingaben und ist mit der Schnauze voran in den Acker geschlagen.
    Nun hab ich noch einen schönen V2, mit dem ich den normalen Rundflug absolviere.
    Ist etwas getuned, allerdings hat der noch die Paddelgewichte dran.
    nun wollt ich von euch wissen, ob ich die für die Rollen abmachen muß, oder ob das auch mit den Gewichten funktioniert.
  • thebonny
    HAPStik
    • 02.12.2008
    • 297
    • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
    AW: Erste Rollen geklappt
    Ohne Gewichte sollte die Drehrate um die Längsachse ansteigen, d.h. Deine Rollen sollten dann agiler gehen...
    • thebonny
      HAPStik
      • 02.12.2008
      • 297
      ... aber grundsätzlich gehen Rollen auch mit den Gewichten.
      • heimworker
        heimworker
        also wäre es sicherer ohne die Gewichte
        • Phil00r
          Phil00r
          Jap. Fliegen kann man die Rollen auch mit Gewichten ohne Probleme, sieht aber meist nicht so schön aus und ist mMn schwerer zu steuern. Wird dann eher ne Kreisbewegung um die Sagittalachse. Ansonsten könntest du auch einen Kompromiss eingehen und die Gewichte näher am Kopf montieren (z.B. auf Hälfte der Paddelstange)
          Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2009, 16:52.
          • stephan1985
            stephan1985
            Zitat von Phil00r Beitrag anzeigen
            Jap. Fliegen kann man die Rollen auch mit Gewichten ohne Probleme, sieht aber meist nicht so schön aus und ist mMn schwerer zu steuern. Wird dann eher ne Kreisbewegung um die Sagittalachse. Ansonsten könntest du auch einen Kompromiss eingehen und die Gewichte näher am Kopf montieren (bsp. auf hälfte der Paddelstange)
            Also ich bin mit dem 450er V2 alles @ stock bei 2600upm mit gewichten und kleiner P-stange astreine Rollen geflogen...... klar geht das! Die Gewichte *verlangsamen* es grob gesagt nur! Dadurch braucht mann natürlich etwas feinfühligkeit beim Pitch!
            Stephan
            • *Fredde*
              *Fredde*
              was genau ist mit den Paddelgewichten gemeint? Wollte nämlich auch mal an die erste Rolle
              • seijoscha
                seijoscha
                Kannst ja mal den Thread lesen vielleicht Sagt der mehr aus.
                mfg
                • heimworker
                  heimworker
                  mit kleiner paddelstange ist er doch eh agiler als mit der großen.
                  von daher denk ich wird die kleine stange besser für rollen sein
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Ne o.O
                    Kleine Stange normal
                    Große Agil!
                    • heimworker
                      heimworker
                      Echt jetzt?
                      Pah, das hat mich jetzt etwas um. Hab die ganze zeit die langen 220er draufgemacht, weil ich dachte, damit liegt er sichriger in der luft.
                      und ist nicht so wendig
                      • heimworker
                        heimworker
                        so habs jetzt einfach mal mit den paddelgewichten probiert.
                        geht rum, aber nicht ganz so flink wie mein alter
                        denke werd die gewichte mal abmachen.
                        ist nur die frage, ob dann meine rundflüge noch einigermaßen schön aussehen
                        • Raptox
                          Raptox
                          Einfach ausprobieren
                          • heimworker
                            heimworker
                            sprach der heckschweber zum rundflieger
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Jo Da bei einer langen Paddelstange, dei hebelwirkung größer ist und der Heli so dierekter reagiert!
                              Stephan
