Kopfdrehtzahl T-Rex 500 für Kunstflug
  • Manolo
    Manolo
    Hallo allseits
    Ich will demnächst ein Looping ausprobieren und bin mir nicht sicher ob meine Kopfdrehzahl von 2'000 U/min. genügt für einfache Figuren.
    Plane die Figuren mit Zippy-H 6S1P 3300mA und Desiree Power 6S1p 3700mA zu fliegen. Motor und Regler sind vom Bausatz und 14er Motorritzel. 14er ist ein Kompromiss, da ich auch 5S Akkus verwende....
    Danke für die Tipps,
    Manuel
    P.S.: Loops und Rollen am Sim bereiten keine Probleme.
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    AW: Kopfdrehtzahl T-Rex 500 für Kunstflug
    Ich kann Dir nur sagen womit ich fliege.
    6s SLS 3300mAh
    13Ritzel
    2600U/min
    Ich fliege Kustflugfiguren.
    Ab 2800 U/min beginnt dann denke ich der 3D Bereich.
    2000 U/min ist sehr wenig für den Rex500.
    Meine Meinung!
    Zuletzt geändert von abbs4c; 01.07.2009, 11:34.
    GruÃ? Guido
    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
    • steka
      steka
      2000 scheint mir auch mehr als wenig. lieber 500 bis 700 mehr dann gehts locker. wobei für nen loop auch 2300 reichen sollten
      • Lucas86
        Lucas86
        Mann kann auch 3D mit 2200 fliegen!
        Also ich würde sagen mit 2400 bist du schon ganz gut dabei und hast falls es brenzlich wird immernoch genug reserve!
        Habe übrigens nen kollegen der fliegt alle Kunstflug basics mit nur 1900 das ist wirklich mal ganz interresant anzuschauen und vor allem auch interessant zu hören ;-)
        Gruß Lucas
        • abbs4c
          • 27.05.2008
          • 714
          • Guido
          @Lucas
          1900 mit einem Rex500? oder anderen Heli?
          GruÃ? Guido
          • abbs4c
            • 27.05.2008
            • 714
            • Guido
            Unter 2200 U/min lässt der Heckschub drehzahlbedingt nach.
            GruÃ? Guido
            • Manolo
              Manolo
              Danke für die Antworten. Werde die Kopfdrehzahl auf 2400 einstellen und ausprobieren
              Gruss, Manuel
              • ncc11
                • 24.03.2008
                • 187
                • Ulrich
                • Hannover
                Looping mit 2200 U/min:
                Setup: Helitec 435-S, graue Kopfdämpfung, Spartan+S9257, Align CFK-HeRo-Blätter, SHP M13/16T+80er Jazz
                Bei 2200 U/min ist schon ordentlich Leistung da. Das Problem ist meiner Meinung lediglich, dass Heck ruhig zu bekommen - daher das obige Setup.
                Ulrich
                Suzi Janis AC-3X, T8FG
                T-Rex 600 MB
                • enedhil
                  enedhil
                  ich fliege Turns, Loops, TicTocs und erste zarte Rückenrückwärtskreise mit 2400 U/min. Geht alles recht problemlos. Evtl. brauch man ein wenig mehr Pitch, aber wenn man den richtigen Motor uns Regler hat (bei mir Scorpion 1900KV an YGE80, 5s-Setup) und nur sehr geringe Drehzahleinbrüche, dann geht das auch locker. Bricht die Drehzahl allerdings stark ein bei den Manövern, weil Motor und Regler das nicht ab können, dann wird das Heck wohl unruhig und allgemein der Kunstflug schwieriger, da man ja dann bei den Kräftezehrenden Figuren plötzlich nur noch 2000 U/min oder weniger hat und damit der Auftrieb geringer wird.
                  Aber 2800 U7min oder mehr braucht man auch beim T-Rex 500 nicht unbedingt für Kunstflug. Für echtes hartes 3D würde ich aber sicherlich auch nicht tiefer gehen wollen, aber da bin ich eh noch soooo weit entfernt davon...
                  • Manolo
                    Manolo
                    [url]Setup: Helitec 435-S, graue Kopfdämpfung, Spartan+S9257, Align CFK-HeRo-Blätter, SHP M13/16T+80er Jazz
                    Ulrich
                    Hi Ulrich, sehr schön geflogen. Das will ich auch können
                    Ich messe die Drehzahl nochmals mit der jetzigen V-Kurve. Habe vorhin die Drehzahl erhöht und der Heck fing an waagrecht zu schwänzeln. Und das recht schnell! Vermutlich muss die Gyroempfindlichkeit runter. Stimmts?
                    Gruss, Manuel
                    • someone
                      • 06.02.2009
                      • 779
                      • CH-Brunnen
                      Ja, die Gyroempfindlichkeit ist zu gross. Je höher die Drehzahl ist, desto mehr Druck hat das Heck und desto weniger Empfindlichkeit braucht dein Gyro.
                      Peter
                      TDR, Fusion 50, SJM 430
                      • Manolo
                        Manolo
                        Hey Guys
                        Danke an ALLE. Hab heute meine ersten Loopings geflogen mit der höheren Drehzahl. Und das ganze drei Akkus lang; gemäss Logdatei warens 25 an der Zahl. Die Gyroempfindlichkeit ist auch auf die entsprechenden Flugphasen Idle1, Idle2 eingestellt.
                        Gruss, Manuel
